Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Эксперта на месте я врет ли найду.
    Трещины вроде как раскрываются к верху, но сразу так и не скажешь. Основные трещины, где отошли перегородки начинаются с середины стены и идут вверх. Нитеобразные начинаются от углов проемов, но до верха некоторые становятся незаметные.
    Грунты послойно: 1) почва 0-30 см, 2) суглинок 30-150 см, 3) глина 150-500см
    Подушка под УШП: Вынимался только грунт на глубину 30-40 см и засыпался песком с послойной трамбовкой по 5-7 с вибромашиной 80 кг. По периметру подушки с отступом в стороны 50 см и глубже подушки на 530 см с геотекстилем щебенкой сделан дренаж. Дренаж с уклоном отводится в колодец на расстоянии от плиты 10 метров. Из дренажного колодца вода уходит в овраг.
    Участок со слабым уклоном менее 1см на метр.
    Возможно проседание плиты из-за усадки пенопласта под весом снега?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж близко к УШП, при малом уклоне верховодка может не уходить по дрене и замачивать суглинистое основание...
    Я обычно рекомендую неглубокий отсечной дренаж-отмостку. Посмотрите в моих постах в дренажных темах (пишу с тел.)
    Трещины развитием к верху как раз и свидетельствуют о просадке внутреннего ребра и плитной части в целом.
    А причинами МОГУТ быть как
    перегрузка от крыши и полезной на плитную часть и осадка ЭППС под ребром, так и неравномерные осадки основания при замачивании...
    Сейчас надо срочно усилить крышу и снизить нагрузки, возможно позже переделать (усовершенствовать) дренаж.
    Это недорого...
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А как усилить крышу и снизить нагрузки?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо разбираться с узлами стропилки и перекрытия, придумывать способы включения балок в работу в качестве затяжек, определять места установки подкосов, знать пирог полов и полезную нагрузку, рисовать узлы усиления...
    На биржу не заглядывали?
    Обычно это недорого...
    Но по времени не меньше 3 дней проектно-обследовательской работы.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexiin, на мой взгляд вряд ли проблемы от фундамента. Думаю, что скорее играет крыша.
    Пролеты большие, получился большой нежесткий треугольник. + скат пологий. При нагрузке стропила дают прогиб. Получается типа распора.
    Но еще надо подумать.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наличие трещин в центральной стене как бы тоже в пользу распора.
    Стопилка тяжелая сама по себе получилась.
    Армпояс тут не помощник, он работает "вдоль", а от поперечных нагрузок он не спасет. Прогнется и даже без трещин.
    Опора от стропил на балки ничего не даст, те сами еле себя держат.
    Как изобразить жесткость балок без промежуточных опор - задача сложная.
    Для определенности померьте прогибы на стропилах и балках - есть ли они.
  7. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Прогиб стропил считал в калькуляторе "Стропила". Получается 1 см, он не должен дать распора...Может мало гвоздей в узлах.
    На балки нет дополнительной нагрузки кроме утепления, если разгрузить часть стропила, стойкой на балку, то прогиб балки будет не критическим.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сомнительно, что стропило на 5+ м под нагрузкой дает всего 1 см прогиба.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    У меня есть подкос 100х100 в стропилке. Верхняя часть стропила 50х100, нижняя 50х200. Т. е пролет нижней части стропила между подкосом и мауэрлатом 4.6 метра.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рассмотрите отдельно трегольник стропило-балка-подкос. Если стропила и подкосы недостаточно скреплены с балками, то при нагрузке на скат имеем распор.
    Стропилка у вас тяжелая, а несущие стены нетолстые и длинные, без промежуточных перевязок. Небольшой ход стропилки дает небольшие трещины на стенах. Лишнее подтверждение этому варианту - трещины на центральной стене. Она тоже 300мм толщиной ?
  11. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Да, 300 мм. Вы имеете ввиду пересмотреть крепления узел 1? Максимально жестко все скрепить?
    Подпорки 2 нет смысла ставить? Может это добавит жесткости?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поискал в теме, не нашел узел 1 (. Ткните, плиз. И как балки крепятся к мауэрлатам тоже интересно.
    Подпорки, конечно, чего-то добавят, но не уверен, что решат проблему - движения деревяхи, слава богу, все-таки небольшие.
    Конечно, если есть возможность, хорошо бы проверить реальные провисы балок и стропил. Правда, сам не представляю, как это можно сделать. Наверное, даже лазерник под крышей на поставить так, чтобы он по всей стропилине дал черту.
  13. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Я бы сделал контр-упор стоек под 90гр к ним, сейчас они выглядят как шарнирное соединение.
  14. markel99
    markel99
    markel99
    Маркел
    Если в ж. б. поясе нет трещин (там где появились в стенах), предположу проблему в неравномерной осадке фундамента.
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    что-то фото не добавилось.
