Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про узел (1) понял.
    Подпорки (2) в таком виде могут, пожалуй, и навредить. Сейчас они худо-бедно фиксируют противоположные стены. Если же и они начнут "играть" от снеговой нагрузки, то как бы не стало хуже.
    Попробуйте задать вопрос отдельно про стропилку в стропильном разделе - заострив внимание на том, может ли такая конструкция давать распор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/514458/page-182
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Не имеет смысла. У вас 2 ответственных места - крепление стропильных ног к балкам перекрытия и крепление бадок между собой в центре. Если эти соединения надежны - разьежаться не будет. Балки перекрытия у вас играют роль струны - их растягивает, особенно проверяйте крепление в центре между собой. И крепление стропильных ног на 2 гвоздя это мало. Гвоздей 6 надо а лучще щпильки.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Перечитал, понял, что написал криво, исправляю.
  4. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @Alexiin, я конечно дико извиняюсь, что лезу со своими советами,
    но дом у вас красивый и трудов не малых, а потому, как сарайку подколотить подмандить- вдруг что поможет, в корне неверное решение.
    Если вы "грешите" на крышу- стропильные, ну снимите размеры, крепеж. И здесь есть кто посчитать может по снеговой, распору итд, и калькуляторы для самостоятельного расчета. Можно хоть с визуализацией в ансисе или солиде или...
    Денег стоит не безумных, но если есть проблема серьёзная, то и к решению надо через проверочный пересчет конструктива. имхо
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alexiin, Я думал Вы уже исправили косяки крыши и задумались на основной причиной деформаций -
    перегрузом и осадкой внутренних стен, а Вы ещё выслушиваете бесполезные пожелания...)
    Вот AlexChan тоже обратил внимание на необходимость использования балок в качестве низних затяжек.
    Остальные решения по крыше в виде стоек по стене, потока-затяжек сомнению не подлежать,
    а, если считать всю стропилку с распором, то только в лире или скаде - это сложно...
    ИсключИте полностью замачивание оснований под рёбрами верховодкой и всё будет ок.
    Иначе трещины будут расти. :hello:
  6. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Крепление стропил на 2 гвоздя к мауэрлату, а к балка не помню, доступ к этому месту труднодоступен. В центре балки соединены надежно фанерой и металлической пластиной.
  7. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Спасибо. Все строили сами. И считал крышу по калькулятору. Грешить не знаю на что. Специалисты выше говорят, что вроде как не крыша. Влияние крыши я подумал, что трещины начались с выпадением снега.
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Над перегрузом думаю, но как его убрать не знаю. Нижние балки используются как затяжки. По центру хорошо скреплены вместе. По краям к стропилам, точное количество гвоздей сказать не могу.
    Исключить замачивание я могу только весной?
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    3-4 см снега. Пусть 5 см 0.05х1х 0.6=0.03 тн на кв метр. кровли. Как то сомнительно что эти трещины от такой нагрузки.
  10. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Может поможет еще одна затяжка подкосов?
  11. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Снега 20-30 см. В первом сообщении на фото видно.
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Извините, если 20-30 см тогда нагрузка в 4-6 раз больше это уже прилично.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Это 3-4 см!
    Ничего не могу сказать по поводу рекомендаций специалистов, но те специалисты, на основе расчетов которых принимаются решения по конструктиву и сечениям, работают так:
    Вам же порекомендовали поискать на бирже исполнителей:
    А вы хотите каких-то простых решений: подколотить пару палочек- вдруг поможет. Может и поможет, а если нет? Еще парочку подколотить? так и зима пройдет, наверное)
    ... я и сам так делать люблю, но каменный дом и деревянная сарайка- разный порядок проблем и последствий.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зимой делают Софтроком, весной влажновато и часто приходится ждать до лета...
    Но самым опасным является очередное подтопление во время весеннего половодья и барражный эффект с нагорной стороны.
    Вот такие раскрывающиеся к верху трещины, в т. ч. во внутренних стенах и перегородках, характерны
    при просадке и прогибах внутренних лент и плит.
    Если бы основной причиной был распор, трещины в несущей продольной стене при двухскатной крыше
    вряд ли возникли бы.
    Поэтому, прежде чем заказывать дорогостоящие расчёты, выполняется предварительное визуальное или онлайнобследование. Анализируются дефекты, уточняются принятые решения, делаются приближённые
    поверочные расчёты, выдаются рекомендации и схемы усиления (при необходимости)...
    На бирже такое обследование стоит 5-10 тыр, его выполняет квалифицированный эксперт и не будет гаданий и экстрасенсорики, как часто бывает в темах.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зря так отмахиваетесь. Именно в продольных стенах трещины и возникают при распоре.
