Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Николай, "я так сделал" это не доказательство, а "Бриджинги нафиг не нужны" это заявление из раздела РСК (РашенСтрашенКаркашен), как окрестили эти дела каркасники. Называть нарушение технологии "правильной технологией" как-то не очень правильно. ;)
    К тому же, мы не знали, как сделана подшива снизу, а там всего лишь бруски, вероятно, с шагом под утеплитель:
    А сверху, со стороны, похоже, нет никакого настила или крепежа.
    Так что пока все продолжает сходиться.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы по плите сделали тонкую стяжку? Для выравнивания или как?
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Да, сверху настила нет. Снизу с шагом 59 см.
    Да, для выравнивания. Мешал готовую стяжку с плиточным клеем.
  4. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Да, рисунок скоммуниздил) Подтопление с ливневки вполне возможно. Весной обязательно ее доделаю. Трубы и приемные колодцы уже проложены в отмостке с выводом в сборный колоде, а с него в овраг. Осталось сделать водосточные трубы.
    Вот пирог моей отмостки и старого дренажа к плите.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может, пропустил - усиления плиты под стенами присутствует? Ребра жесткости?
    Так то все прилично сделано в плане утепления, и дом легкий. Т. е. утепление снижает вероятность пучения, малый вес конструкции - просадки плиты. Если трамбовали ответственно, то и замачивание некритично.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ты не поверишь! (с)
    Бруски 40х50 - это у меня на первом доме и жёсткий "экоутеплитель"...)
    Бриджингам там места ваще нет, но по балкам лаги под полы мансарды.
    Рассказал бы, но и так тему заофтопили...)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот хотя бы так и надо было делать, как на коммунрисунке...
    А так у Вас грунты - газон 10, почва 30, суглинок с червячками 40 см, дальше суглинок и глина водоупорные (примерно, но с Ваших слов).
    Вот по газонному, почвенному и дренирующему суглинистому с большим Кф верховодка с участка
    пойдёт с пристенному дренажу и к основанию под рёбрами. Плюс ещё вода с крыши и с отмостки добавляется ...
    А нужно понимать главное - вода в дренах сначала течёт не по трубам, а по грунту под трубами и ничто ей не мешает проникать под фундамент, особенно, если дрена лежит не на водоупоре, а на грунтах с
    большим Кф.
    Вот теперь проанализируйте, как это работает именно в Вашей ситуации...:hndshk:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот поясни мне, как вода может пойти туда, где для нее места нет.
    Для примера - ведро плотно забито хорошо трамбованным песком. Наливаем аккуратно в него воду. Пока не польется через. Т. е. получаем объем, занятый песком и водой в порах между его частицами.
    Кладем сверху кирпич или стопку кирпичей (изображает дом).
    Вопрос - сколько воды туда еще влезет.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хорошо - не технический термин...) Не флуди в серьёзных темах, у тебя есть с буквой "F"...:aga:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А по существу что? Выбери себе нужный технический термин.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vladis69, А чё их выбирать. Подними ГОСТ и трамбуй подушку по нормам. А не в ведре:aga:
    Как грится, они известны, но мне не интересны...:hndshk:
    Будет конкретный вопрос, обсудим и твои трещины и дренажи...:pioner:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И не надейся, нет ни дренажей, ни трещин. Ттт. :)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все так говорят...:no: На всякий случай сплюнь 3 раза! :|:
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    ребра сделаны, утепление 20 см пол плитой и 10 под ребрами. Ребра 20 см в высоту и 40 в ширину, армирование 12 арматурой с перехлестами. Трамбовали сами с проливанием водой. Вроде ответственно подходили к каждому этапу постройки.
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Грунт под подушкой снимался то твердого суглинка. Суглинка с червячками вроде как нету ..) И дренаж сделан для исключения замачивания подушки... Ниже подушки...Но замачивания не исключаю. У вас опыт побольше. Просто трещины возникли после снеговой нагрузки. Что мне подскажите сделать? Второй дренаж по краю бордюра? На какую глубину?
