Помогите настроить циркуляцию тп
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nikiino, 01.12.22.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поставьте на подачу (на верхнюю трубу).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не Ваш вариант для ТП. Меняйте на правильный. Ну и насос на подачу в ТП переставить нужно.
  3. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Т. е:
    1) надо поставить на подачу (т.е насос этот не подойдет, верно? Или как-то можно разобрать его и заднюю сторону развернуть?);
    2) а какой должен бвть трехходовой?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подойдет, но *дуть* он должен в коллектор подачи.
    С регулировкой температуры. Он сам знает сколько и куда открыться, только выставить заданную температуру., а сейчас у Вас по этому трехходу, вода движется как благорассудится.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как говорит уважаемый один из последних могикан, граната не того калибру...
  6. nikiino
    nikiino
    nikiino
    По насосу.
    Т. е его можно разобрать и развернуть направление в другую сторону. Это возможно его так пеоесобрать?
    А что принуипиально измениться от того, что он станет на подачу?
    По трехходовому.
    А сечас, я так понимаю, у него внутри происходит как бы завихрение, типа того. А в специальном (черном) я так понимаю, это как-то согдасно схеме проходит, верно?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы поменял трехходовой смесительный на двухходовой термостатический
    У Вас клапан зажимает поток
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, у него насосы дуют куда захочется. О просто приоткрыт на все три стороны.
    Можно, но не нужно.
    Теплоноситель погонит точно в петли ТП, а не как сейчас, во все стороны...
  9. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Т. е начать надо с трехходового.
    А по насосу? Я так понял, смотря что будет после замены трехходового?
    И все ж, доконца не пойму-почему трехходовой зажимает, вроде как его многие ставят...
    Постараюсь на днях поменять...
  10. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Насос получается надо полностью заменить
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он идет в готовых узлах часто и это по мне не лучшее решение
    ставьте что я писал - насос лучше за коллектор
  12. nikiino
    nikiino
    nikiino
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим не смотреть. и лучше двухходовой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы рукоятку клапана вниз опустите.
    Ничего клапан не зажимает с kVs 11 м3/ч то. Наоборот он слишком "жирный" регулировка будет затруднительна.
    Интересно куда качает насос. На нём должна быть стрелка. Должен качать в сторону котла.
