Загородный дом из ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AleHandr, 10.02.10.
  1. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Заодно выложу "пейзаж" вокруг дома. Плиты у дома- это лопнувшие и не пошедшие на строительство, их пустили на отмостку и часть отложили, пойдут на площадку под машины.
  2. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Немного фотографий.
  3. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Основной целью было до зимы накрыть коробку крышей. Это заняло около 3х недель. Делала бригада из 3 человек. Стропила 50*200 длина 7,05 м.
    Денег на кровлю ушло 199139 р :) в том числе за работу 67560р, профлист - 50086р, дерево- 52475р.
  4. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Еще монтаж кровли
  5. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Продолжение
  6. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Закончив с кровлей, на мансардном этаж закрыли все целофаном и ушли в зиму. Снега зимой было очень много, что помогло проверить кровлю. Так встретили новый год.
  7. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    В конце января я взял отпуск и сотцом начали утеплять второй этаж, по выходным помогали жена и племянник. Делать решили своими силами, тк за эту работу попросили около 40000р, лишних денег не было, а желания работать хоть отбавляй.
    С женой в начале утеплили углы (не знаю как называется эта часть, но из фото все понятно). Утепляли Евроизолом (самый недорогой утеплитель), толщина слоя 150 мм, а ближе к улице 200мм. Утеплитель укладывали на пленку наподобие целофановой мешковины ей же накрывали.
  8. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Потом с отцом и подлючающимся племянником занялись утеплением кровли стен. Утепляли Технониколевским утеплителем для скатных кровель, общая толщина 200мм. Ошибся в том, утеплитель взял толщиной и 50мм и 100мм, что очень добавило работы. Лучше бы брал только 100мм, гораздо удобней в работе.
  9. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    В конце апреля установили окна, раскидали проводку и приступили к отделке второго этажа. Все стены решили делать из ГКЛ, чтобы не долбить стены и не прятать проводку. Всю проводку уложили в гофру.
    Сделаю, небольшое лирическое отступление: у дома (прмерно 2,5 м от фасада) стоял электрический столб, был он очень в плачевном состоянии и если смотреть в окно гостиной, то распологался он точно по центру окна. Официально решить по переносу не получилось: столб оценили в 8000, монтаж около 4000 и еще подключение-отключение+ ворох бумаг... Но помог случай: помог знакомый отца, который занимается электросетями. Перенос со столбом обошелся примерно в 4000р.
    Фото как было и как стало.
  10. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Фото забыл приложить.
  11. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    В мае, пока шла отделка второго этажа, отец вычистил цоколь от мусора, наняли узбеков, которые вытащили всю глину из цоколя и залили бетоном полы толщиной 10-20 см. Каменщик сложил перегородки в котельную и еще одну комнату.
    Паралельно я занимался подключением к сетям. Сложностей никаких отметить не могу, в основном все шло ровно и в срок. Подключением к водокалу и электросетям занимался сам, а к газу- монтажник, который взялся делать разводку от трубы , проходящей по участу, и до точек потребления. По газу была только одна "неровность"- пришлось в котельной прорубить окно (2ч работы и 3000р). Газификация с материалами и вспомогательными работами под ключ обошлась в 43180р.
    "Наружка" вода- 16782.
    "Внутрянка" и "наружка" электрика- 98844р.
    Телефон и интернет- 2000р. :) Куда без этого.
  12. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Снежная зима, а следом и влажная весна помогли выявить "косяки" прежнего хозяина, собравшего коробку: в подвале сырели стыки блоков. Сосед, присутствовавший на монтаже, сказал, швы между блоков не заделывали, а только кидали раствор под блоки (изнутри все швы были промазаны). Тк дом изначально строился на продажу- это было не удивительно.
    Пришлось откапывать цоколь, смывать весь грунт с блоков с помощью аппарата высокого давления, забирать все швы раствором с Акватороном, а потм этой смесью штукатурить все цокольные стены. После засыпал все песком.
  13. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Откопав цоколь, заодно выкопали и смонтировали выгребную яму (3 кольца диаметром 2,5) и колодец для врезки под воду.
    После чего уложили плиты под крыльцо и узбеки залили отмостку. Ширина отмостки с 3х сторон 1,2м, у крыльца 2м.
    Все это время внутри шла отделка. Внутрянкой занимался один человек. Так как в доме был сложен весь утеплитель и сайдинг на внешнюю отделку, то это стало мешать внутренним работам. Договорились с отделочником, чтобы он не стоял и не ждал, он взялся за наружку. Не смотря на то, что он делал это все в первый раз- результатом мы остались очень довольны.
    Наружка:
    Соффит- "Сайга", цвет- шоколад. Сайдинг- Дёкё, цвет- сливки, углы- шоколад. Утеплитель- техновент 100мм. Цоколь- ЭППС- 50мм+ профлист С-8, цвет шоколад.
  14. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    То, что вышло в итоге, на фото.
    Крыльцо собирали из стальных профилей 60*40, из них же навес.
    На последних фото мои главные помощники- племянник Илья и отец.
  15. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    На сегодняшний день внутри практически все готово под оклейку обоями, держит только пуск тепла, который задержался из-за моего неправильного планирования работ. Но думаю на этой неделе должны пустить.
    В итоге получилось примерно следующее:
    цоколь- 100м2: две комнаты примерно 20 и 50 м2, котельная 6м2, кладовка 5 м2 и хол около 12м2;
    первый этаж- 100м2: прихожая 13м2, спальня 13м2, кухня 14м2, гостинная- 45м2, санузел 8м2.
    второй этаж- 60м2: детская 18 м2, спальня 20 м2, гардеробная 6м2.
    Крыльцо 6м2.
    По бюджету: не уложился в деньги от продажи 3хкомнатной квартиры (86м2), но осталось не так много работ, а деньги уже заняли. Общие затраты на сегодняшний день приблизились 2 730 тыр. До въезда нужно еще вложить примерно 300 тыр, но при этом цоколь остается без отделки: планируем сами с отцом обшивать стены ГКЛ, а на полы раскидать влагостойкую фанеру, и отсутствует баня, а ее хочется, ну очень.
    Так многих строительство финансово дисциплинирует, то надеюсь что-нибудь придумать и довести к следующей зиме все до ума.
