Помогите с выбором теплоаккумулятора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Igor333, 02.12.22.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда насосу всегда легче качать из ЭК через ТА, по пути нименьшего сопротивления а не через СО со множеством поворотов и кранов перед радиаторами.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    При толщине стяжки стандартной 60-70 да, трубы кладутся на утеплитель. Когда толщина должна быть увеличена, например в гараже, тогда армируют пол и поднимают с арматурой выше, в середину плиты. Но это в помещении не нужно, думаю.
    Кидать сетку сверху труб тоже не стоит, а вот фибру в раствор добавить нужно
  3. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Почему не стоит? Делать что-ли стяжку без армирования?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет заезжать гусеничная техника, то армировать желательно.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Фибра - дисперсное армирование. Сетка из тонкой проволоки бесполезна, она попросту не работает, а конструкционную арматуру вам не надо. И стяжечники ней повреждают трубу.
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    я планировал использовать обычную дорожную сетку 100х100х4мм (ГОСТ)
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Бессмысленно. На изгиб такой тонкий металл не работает, от трещин тоже не помогает. Когда бетонная плита в покое сетка не натянута, а если трещина уже образовалась сетка только не дает трещине стать более широкой.
    Сетка из тонкого металла в теплых полах это выброшенные деньги, ее применение от незнания.
    Важнее закрепить утеплитель дотошно чтобы он не хлопал и применить пластификатор и фибру.
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Дорожная сетка диаметром 4-5 мм - не такуя уж и тонкая. Для дорожного полотна это решение работает, почему она не будет работать при устройстве стяжки?
    Что имеется ввиду? Приклеить Пеноплекс к бетоному полу?
    В гостиной, например, будет стоять камин - досточно большой вес на небольшой площади. Потом есть тяжёлые элементы мебели, кухня и т. п.
    Вообще, в рамках всех расходов на устройство стяжки с ТП, затраты на покупку армирующей дорожной сетки и её укладки видимо будут совсем незначительными.
    Хотя, наверное, фибра в данном случае действительно будет уместнее.
    Какую-то конкретно фибру можете порекомендовать?
    Я посмотрел каталоги - фибра бывает:
    • базальтовая
    • стальная
    • полипропиленовая
    • стекловолоконная
    • полимерная
    Какую выбрать?
    :faq:
