Ariston cares x 24 cf параметры по умолчанию
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Funkmaster, 02.12.22.
  1. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    Здравствуйте! подскажите дом 116 кв. котёл ariston cares x 24 cf на улице +3 котёл на отоплении стоит на 50 на первом этаже +23 на втором +21, посмотрел в настройках параметр 230 стоит на 75
  2. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @kadetw, для начала нужно больше вводных по СО. А оптимальным для вас будет комнатный термостат + выставленная температура теплоносителя на котле.
  3. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @Igo1982, балансируйте систему отопления, если не устраивает разбежка между этажами.
  4. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    подскажите как это делается?
  5. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    параметр 230 не трогать? в мануале написано должен быть 100 и потом регулировать
  6. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @Igo1982, термоголовки на батареях, краны или что там у вас, я не знаю вашу систему отопления, как она собрана из чего.
  7. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    краны, но батареи на первом все закрыты только тёплый пол
  8. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    дело не в разбежке котёл на 50 а в доме холодн
  9. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @Igo1982, а религия не позволяет на котле поднять температуру теплоносителя?
  10. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    смешно, обратился за советом, не знаете, лучше не пишите, у соседа такой же дом, такой же котёл на 50 в доме +26, на обоих этажах. вывод, что проблемы в настройках котла, а не поднятии температуры
  11. spy77777
    spy77777
    spy77777
    Обратитесь к соседу, вдруг у него окажется что потолок утеплён лучше вашего, и радиаторы другие стоят и окна и много ещё чего вы не знаете.
  12. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    спасибо за помощь! прежде чем задать вопрос здесь, все проверил, разница только в параметре 230
  13. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @Igo1982, прежде чем лезть в технику и крутить все подряд, нужно хотябы понимать процесс. Берем 2 машины и расстояние 100км. одна проедет его за 40 мин, другая за час. Где подвох? Так же и с вашим котлом. Даже если мощность занижена, он же прогревает ваше помещение до нужной вам температуры, пусть не за полчаса, а за 40минут. Так в чем собственно претензии? Возможно на этом значении отрегулирован газовый клапан на минимальную и максимальную мощность, это только знает кто запуск делал.
  14. Igo1982
    Igo1982
    Igo1982
    Спасибо, по делу, без воды и сарказма
  15. Elmir92
    Elmir92
    Elmir92
    @Igo1982 здравствуйте, нашли решение проблемы ?
    аналогичная ситуация, на первом этаже 23 на втором 21 градус, дом 100 кв, по первому этажу радиаторы +тёплые полы. На котле 45, при 50 соответственно температура поднимается 26 на первом, на втором 23, дому 3 года, стены: газоблок + мин вата 50мм + облицовочный кирпич
