1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Промерзает строящийся дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ЮлияЮрий, 03.12.22.
  1. ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    Говорит есть очень маленькие щели, но практически наглухо
  2. ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    Вентиляцию, продухи открыть? Не перемерзнет внизу?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пар снизу может пройти. Так же может пройти через недостаточный слой утеплителя.
    Поэтому - делается по максимуму и утепление и перекрытие - без щелей.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это про минвату речь?
    Я уверен без пароизоляции воздух будет подсасывать из подвала очень интенсивно
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По это и нужен аэробарьер. Но не с холодной стороны.
    Что значит подсасывать ? ЭППВС простое решение, потом куда то его приспособить, да хоть оставить с теплой стороны.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ЭППС?
    А со щелями что делать?
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Зачем Вам тёплый сырой но не утепленный как следует подвал?
    Чтобы деревянное перекрытие не сгнило подполье должно вентилироваться т. Е. Зимой там может быть как на улице.
    Думаю перекрытие нужно полноценно утеплить снизу паропроницаемым утеплителем толщиной от 250 мм.
    Чтобы грунт под фундаментом не промерзал я бы утеплил пол и стены подполья ЭППС. Он же отсечет влагу от грунта. Ну и отмостку снаружи тоже нужно утеплить. Трубы отопления можно проложить в толще утеплителя в перекрытии.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас там что? Холодно или тепло?
    Тут не всё так просто и однозначно - открыть или закрыть...
    Если перемерзать - то что там может перемерзнуть? Есть что либо ценное?
    Да конечно может что-то выперать - вы про это писали.
    Если закрыть - то может возникнуть ситуация с отсыреванием всего деревянного, а потом плесень, грибок и гниль. То есть всё дерево под замену.
    И опять же - просто закрытие может не спасти от промерзания- поэтому придется греть. Вы греете.
    Но тут опять проблема с отсыреванием- поэтому нужна вентиляция. Вентиляция уносит часть тепла, поэтому греем сильнее. Всё взаимосвязано.
    И не забывайте что снаружи бетонные блоки плохо теплоизолированы - поэтому в подвале, через стены из блоков будете греть промерзающую землю - поэтому еще мощнее нужен обогрев.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну вы о чем? тут в теме про продухи 5 лет определиться не могут открытые или закрытые:)]:)]. Я за закрытые. Но если это подвал, то должна быть просто вентиляция, ее там нет. межэтажное перекрытие должно быть отсечено от основного дома.
  10. ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    ЮлияЮрий
    Спасибо. Мы планируем залить там плиту бетона...он не будет влажный...и сделать хранилище
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    будет будет
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без отсечной ГИ будет так же
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Со щелями где ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    между листами ЭППС
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Немного пены, только чуть. потом легко счиститься с Эпса
