Ножницы по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем chiyo, 25.05.07.
  1. Akolyanov
    Akolyanov
    Akolyanov
    все они просто не имеют опыта работы со своим материалом. поэтому так говорят. если у вас объем - крыша туалета - то хоть зубами можно грызть. а если у вас полторы тысячи квадратов вальмовой кровли да еще с башенками какими нибудь, то у вас только болгарка с диском толщиной 1мм и спасет. так как не будет вас заказчик ждать 12 месяцев пока вы будете чирикать ножницами да и денег вы не заработаете. из большого личного опыта могу сказать что тонкий диск метал не жжёт так как это делает диск 2.5мм попробуйте и убедитесь сами. рез идет мягко и быстро. но есть минусы. так как он очень тонкий то без опыта резать очень опасно разлетается от малейшего перегиба. не забывайте о технике безопасности
  2. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Планирую купить вырубные ножницы ДИОЛД НЭР-0.65-2.5 для работы с профнастилом С8 0,45 мм в целях наращивания нижней части собственного забора. Дырки там кое-где слишком большие. Ручными ножницами - тяжеловато. На восьмом резе устал. Нужно еще разрезать метров двадцать-тридцать. И пока всё. Использовать этого зверя для зарабатывания денег не собираюсь. Попробовал резать насадкой-Сверчком. Но очень медленно и муторно на перегибах профиля.
    Подойдет ли ДИОЛД для такого профиля, ускорится ли работа, есть ли возможность замены затупившегося пуансона, как обстоит дело с ремонтом ножниц?
    Как он, например, по сравнению с вырубными ножницами Лепсе ВЭРН-0,52-2,5 или WORTEX NB 1660?
  3. n00bus
    n00bus
    n00bus
    На озоне можно поймать комплект за 600-800р (пуансон+матрица). Если время порыбачить есть и хочется именно диолда комплект, то они сами там и продают с ранжем цен 800-1000р примерно (прыгает цена, как на большинство товаров там). А так аналоги есть, но тут только пробовать, сравнивать.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мини-ножнички по металлу до 200мм какие можно взять, кроме крафтула, для целей электромонтажа? Требования небольшие: резка дин-реек, резка перфоленты, расширение отверстий в защитных панелях и электрощитах - всё это до 1мм.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Например ERDI D-15 (разные буковки)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Erdi bessey я увидел сейчас. Обзоров нет, не очень понятно какой радиус они обеспечивают - у крафтула с этим неожиданно туго.
    Хотя пишут в спеках что 1,2 мм против 0,8 у крафта и гросса, может и стоят своего
