Газовый настенный котел Ferolli
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем PatronTikin, 03.12.22.
Бирки нет, паспорта нет. Как определить модель.
  1. Внутри
    0 голосов
    0,0%
  2. На агрегатах
    0 голосов
    0,0%
  1. Roych
    Roych
    Roych
    Да, в этом суть, что привыкли как с бойлером. Что захотел то и накрутил
  2. Roych
    Roych
    Roych
    А можно ли на входе подкурить подачу воды, чтобы не было сильного напора. Или это тоже будет влиять на его преждевременную замену?)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Связан? Это конечно аргумент
    Ну так потому что просто связаны, а вот были бы повязаны, то может и слышали бы. Тем более я несколько лет по всей стране семинары читал по котлам, как данного бренда, так и других и всегда подробно объяснял про данную специфику работы двухконтурных котлов. Но это технические семинары для сервисных специалистов. Кстати многие из слушателей уже знали об этом и до моего объяснения. Ну а уж для спецов и продвинутых пользователей на этом форуме это просто азы.
    Кстати и на этом форуме десятки раз объяснялись нюансы эксплуатации настенного газового котла в режиме ГВС и почему рекомендуют именно так, а не иначе. Портянки целые писались. И мной в том числе тоже.
    А все это кто?
  4. Roych
    Roych
    Roych
    Да есть знакомые которые ставят бойлеры, котлы и ремонт профессионального кофейного оборудования. Но, котлы видимо это доп работа
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я выше дописал.
  6. Roych
    Roych
    Roych
    Спасибо за разъяснения)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там кнопочка есть.
    Да разъяснения я и не предоставил, только указал на специфику (нюанс) эксплуатации настенного газового котла в режиме ГВС и что в случае её игнорирования вторичный проточный теплообменник достаточно быстро сократит свой эксплуатационный ресурс, а пользователю перед тем как совсем накрыться, принесёт много неудобств и огорчений.
    :hello:
  8. Roych
    Roych
    Roych
    Просто о таких нюансах не все знают, даже в инструкции не написаны рекомендации.
    Тут может и специально.
    Обычный рядовой пользователь обречён попасться на такие вот "нюансы".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не-а. Ни у кого не написаны.
    Как-будто кто-то читает пока что-то не случиться с котлом инструкции. Так что обречены по любому.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю, что можно уменьшить максимальную мощность (подкрутить газовый клапан, ну или если возможно програмно убавить мощность),и тогда напор можно делать меньше, но если потом захотите открыть посильнее, то будет идти прохладная вода, или же на две точки водопразбора не хватит, поэтому тут выбирайте, либо посильнее открывайте кран и платите за перерасход воды, либо убавьте мощность и пользуйтесь экономно, но как уже было сказано ранее, больше 45° не ставьте и не смешивайте воду с холодной. Короче это вот такая "прелесть" двухконтурных котлов, не он под тебя подстраивается, а ты под него, другое дело одноконтурник с БКН, там фиолетово, какой напор будет и сколько точек водоразбора будет, но людям зачастую это не объясняют при покупке котла, просто приходят люди и покупают тупо двухконтурники, потому что "у всех так",а продаваны как партизаны, молчат. И ещё, если вода не самого лучшего качества, то и вторичные теплобменники быстро забиваются накипью, и становятся по сути расходниками, и доп заработком для продаванов и сервисменов, поэтому наверное выгоднее им продавать двухконтрники.
  11. PatronTikin
    PatronTikin
    PatronTikin
    Скажите пожалуйста, можно ли вообще не подключать контур ГВС. У меня более 10 метров от котла до крана. Есть электрический.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Можно. Без проблем.
