Строю Баню 3х6 + мансарда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serh, 11.02.10.
  1. serh
    serh
    serh
    Промежуточные фото :
    Как крепил брус и оценка маштаба (на фото один из помошников:) ) ну и я конечно бестрашный лазию по крыше
  2. serh
    serh
    serh
    Люди посоветуйте ,чем обивать фасад ? хочу бриблизиться к стилю фахверк :|: ...
    Сделать обрешетку и набить осб листы с последующим отшукатуриванием и покраской либо сразу сделать калировку штукатурки ...
    либо обить вагонкой
  3. serh
    serh
    serh
    Чтобы не пладить темы спрошу тут
    Можно ли использовать такой пирог на мансарде или нужен вент зазор между утеплителем и гидро-пароизоляцией и гипсокортоном ?
  4. serh
    serh
    serh
    Вывел трубу для отвода воды и начал потяхоньку обшивать внешний фасад мансарды ...
  5. serh
    serh
    serh
    Давно что-то не писал ничего ...
    В общем почти весь "второй этаж" обил листами осб а стыки промазал герметиком .и потехоньку начал обшивать внутри гипсокартоном влагостойким ...:mad:
    Еще купил печку "Везуй"
  6. serh
    serh
    serh
    Такой вопрос : заметил что сруб сырой .. не только с нариже но и внутри :mad: ..что это может быть ?
  7. serh
    serh
    serh
    Ну вот и продолжение ;) ..Сделал черновой пол и немного внешний фасад ..:pioner:
  8. Moldovanin
    Moldovanin
    Moldovanin
    Сколько потратили финансов примерно?
  9. serh
    serh
    serh
    больше 100 и не больше 150 :close:
  10. serh
    serh
    serh
    не спеша двигаемся :pioner:
  11. serh
    serh
    serh
    Медлено -но двигаю :(
    Такой вопрос :
    Выдержит ли лага (дилана где-то 280 и сечение 150х150 мм)печку + кладку в мерт на мерт из шамотного кирпича ?
    И еще хочу делать стяжку по лагам с пирогом с низу в верх
    Черговой пол
    Утеплитель 75мм
    фанера водоскойкая 10 мм
    Пленка 150 микрон в 2 слоя
    Стяжка из пескоботона м300 чтоли ( от 7 до 10 см толщиной)
    Плитка
    Не провалится ли все это или не потрескается со временем ?:(
    И еще вопрос: в каком месте ставить окна , то есть в зоне утеплителя или по середине всего пирога ?
  12. serh
    serh
    serh
  13. serh
    serh
    serh
    Продалжаем
    :hello:
  14. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Изоспан А,изоспан С расскажи разницу. Чо то я совсем запутался.Одно из них ветрозащита, а другое - пароизоляция ?
  15. serh
    serh
    serh
