Отключения котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artur456, 05.12.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Artur456, у меня котёл брат-близнец Будеруса 072. Не отключается он секунда в секунду при наборе +5 градусов от установленной. Секунд 15, наверное, ещё на ней работает. А вы случайно в настройках мощности не ковырялись? А в предыдущие отопительные сезоны грелось всё нормально?
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а что за фильтр и где он должен быть установлен?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    косой фильтр грубой очистки. должен на обратке стоять
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не обязательно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вроде в инструкциях на котлы так и пишут - что бы грязь в теплообменник не попадала
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На заборах тоже пишут, а на некоторых котлах на входе стоят сеточки. Это видимо считается достаточным. Иногда монтажники не ставят.
  7. Artur456
    Artur456
    Artur456
    В настройках мощности это в параметре 2.1a ? Там у меня стоит 120
  8. Artur456
    Artur456
    Artur456
    У меня секунд максимум 2 стоит и отключается
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Нет. 2.3d. Минималка. Проверьте и поставьте 30. Понаблюдайте.
  10. Artur456
    Artur456
    Artur456
    В 2.3d у меня стоит 30
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Ну ещё заодно 2.9А посмотрите. 00 должно быть.
  12. Artur456
    Artur456
    Artur456
    У меня все как вы говорите и стоит)
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Хорошо.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Прямо детский сад-3 сек, 10 сек, 15 сек...
    В руководстве указано отключение +5 град.
    То что Вы установили 50 градусов, это не значит, что должно отключиться 55 град.
    У Вас ни датчик, ни настройка температуры не космической точности-будет погрешность, покрытие датчика снижать чувствительность, если он погружной если накладной-окисление на трубке...
    Если бы Вы сказали-вау! Установил 50, а на 60 не отключается вообще-повод искать.
    А так...
