Выбор трубы для тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилВЗ, 06.12.22.
Какую трубу для пола выбрать?
  1. PEX-a
    57 голосов
    62,0%
  2. PEX-b
    18 голосов
    19,6%
  3. PEX-с
    2 голосов
    2,2%
  4. иное
    15 голосов
    16,3%
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Видимо, верите в качественные котлы с импортными терморегуляторами?)
    судя по результату, твердотопливные
    Они способны сварить любые пластики, даже импортные.
    Кстати, предельные температуры теплоносителя и режимы указываются производителем труб
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЭК 9 кВт.
    Да я в курсе.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я еще дополню, из последнего смешного.
    помните заглушку в центре насоса для стравливания воздуха.
    максимум проблем - упала в пропасть и исчезла.
    увы на новом китайце, неделю назад пол запуска, после откручивания слезает прокладка и установить назад можно отключив насос, перекрыв краны и сбросив давление)
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    полностью согласен, но в данном случае, хочу подстраховаться на бОльшую температуру, а вдруг?
    иначе бы - ПЕРТ
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    обсуждался один и тот же насос с разными наклейками.
    в чем разница между насосами? при одинаковых характеристиках?
    довод - прослужат 50 лет - ерунда. и 20 лет мне надо. Технологии развиваются, я хочу иметь энергоэффективные современные насосы. Аналога насосу АкваТим с частотной регулировкой нет.
    https://www.teplograd.ru/catalog/serie/cirkuljacionnye_nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_aquatim_25_40_180mm
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    какая модель китайца? Факты без фамилий - вброс.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    занимательная проколка в одной строке:
    "Срок службы трубы свыше 50 лет. Она практически не нуждается в обслуживании ..."
    и далее, гораздо ниже... "срок хранения 3 года, срок службы 7 лет" - вот это прокол.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    "пилят то" продавцы грундфософ ?)
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не хотите понять - а убеждать Вас я не собираюсь. Мне не нравится Ваш подход.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы производите впечатление умного человека, но сравниваете гранту и октавию по характеристикам: 4 колеса и руль.
    Я не великий поклонник брендовых вещей, но про насосы и котлы могу сказать точно, если на немецком котле написано кпд 92% а на насосе напор 6 м, то так оно и есть. если на итальянском котле написано кпд 92%, то точно есть 85%, а если на китайском котле написано 92% то возможно может быть есть 80%
    С мощностями насосов та же фигня. причем проверено не единожды. во времена когда грундфос был просто чуть дороже китайчиков
    просто смена насосов одной указанной мощности китайчика на фирменный система меняет поведение.
    Естественно если у вас 5-10 радиаторов или 5 петель теплого пола то совершенно пофиг что там 6 метров напор или 3 м, и кубов 4 или 1, но когда размер системы подходит к пределам мощности насосов, разницы в характеристиках становятся сильно заметны.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    все это хорошо, но это все предположения. А на преположениях не корректно строить выводы. Выше я привел пример продажи одного и того же насоса с разными наклейками. Все хвалят Валтек, и покупают. И тот же насос под маркой ТИМ. Тоже самое с трубами нержавейкой. Одни и те же фитинги. Но на одних ТИМовский бренд "Zalz...", а на других - Валтек. Соотвественно и цена.
    Я за обоснованный анализ и критику. Пока не нашёл доводов против Китайцев (не путайте большие производства и частные фабрики).
    Мир меняется, должно меняться и мировосприятие.
    Не думаю, что ТИМ пишет задутые характеристики на свою продукцию.
    А если ТИМ - (или другой китаец) не хуже (подходит) по характеристикам, то зачем платить перекупам? Да, грундфос - тоже перекупы. т. к. делаются тоже в Китае. Так почему товар, сделанный на одной и той же фабрике будет хуже (если не заложено в конструктиве)?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зря вы, у @Хортэк СПб, оч большой опыт.
    А ТИМ и Вальтек всегда держал за фигню, как и стаут, к примеру.
    Вот счас я обломался на говно Джилексе.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно, вы предположили что разные только наклейки/названия/бренды
    но я так вижу вы не специалист в данной области, и я не знаю в какой области вы профи, что бы привести пример, но грипп и глпс очень похожи по симптомам, только смертность разная.
    если ближе к трубам и фитингам, ну вот например узел роял термо роялмикс, вы может сравнить его лично с комбимиксом от валтека, и больше чем уверен что вы не поймёте зачем переплачивать за валтек. а я точно знаю что он из другого материала, и другого качества комплектующие.
    и точно так же с насосом, даже корпус может быть отлит из другого чугуна, стоять другая прокладка, рабочее колесо выполнено просто из дешёвой пластмассы, на на обмотке сэкономили 30 метров проволоки. но внешне это отличается для вас только цветом насоса.
    Да, согласен бывает когда ОЕМ производит только хороший и одинаковый товар и только пакует в разные коробки.
    Но чаще всего производство ведётся под заказ и заказчик выдаёт не только цвет и шрифт упаковки, но и стоимость изделия. И производитель всегда может пойти навстречу. в трубе например не 20% вторсырья а 50 или 80, можно сверху приклеить кислородный барьер а можно просто крашеную плёнку.
    процент сшивки не 80 а 60. и обывателю это никак не узнать. И еще стандартный ход - завозим под брендом сперва хороший товар и продаём дёшево с наценкой 0%, а через 2 месяца завозим чуть дешевле товар и при той же продажной цене зарабатываем 50%
    Стоут прекрасный бренд, многие его хвалят, но последние месяцы 26 мпл от них овальный, значит сменили поставщика)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сам же рассказывал, как 16 перт стаут у тебя ломался в руках, по телефону, года -4 назад .. :faq:
