Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    8 голосов
    66,7%
  2. Нет
    4 голосов
    33,3%
  1. 807838
    807838
    А как можно рекомендовать и утверждать что это запрещено?
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Что и требовалось услышать... что хочу то и пишу, говорю и ни какой ответственности ни кто ни за что не несёт.
    ну вот так, писал же от балды валяют... Видимо в законодательстве как и раньше с газом в банях полная анархия... (а так то остаётся читать руководство на горелки и НПА)
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Каждый несет ответственность в границах своей компетенции. Наша компания несет ответственность за качество изготовления продукции и соответствие требованиям законодательства. Мы не специализированная монтажная организация.
    Однако и к вам применить это можно, т. к. вы то тоже что хотите то и пишите и никакой ответственности по сути.
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Да вы правы, но я с этого не имею ни какой материальной или иной выгоды. И мне не за что отвечать перед потребителем... У вас иная ситуация, вы оказываете услуги. У вас в первую очередь должна быть мысль о том, что и как вы делаете. По этому штамповать брошюры с заведомо опасной инфой остаётся на вашей совести. (Я про шибер, задвижку в газоходе газовой печи).
    Более того вы и в видео ролике эту опасность несёте... Про газ и Паровар. Такое ощущение что нахожусь в стране непуганных ... С уважением
  5. 807838
    807838
    Вот тут вы правы, но не с банями, а с газом в ИЖС вообще.
    Сейчас все обязательное не обязательное.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, может вы бессмертный, а для меня, несколько лет общения, не является короткой беседой:hello:
    Верю и даже понимаю, но проблема то вот в чём. В каждом деле важна глубина познания, а широта важна для потрепаться
    :aga:
    Вот например
    Что есть, в вашем понимании, 5 кВт? Когда я пишу что у Харвии 4-6 кВт всё кристально чисто и понятно, а у вас абстрактная цифра ничего не говорящая. Или ещё более туманная цифра 3,5 литра пара в час из Паровара. Вот что я могу понять из этого? Абсолютно бессмысленная цифирь не имеющая никакого прикладного значения
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А можно поинтересоваться каким образом шибер способен регулировать тягу, если тяга зависит от высоты дымохода и перепада Т?
  8. 807838
    807838
    Зависит наверно, но не 100%.
    Вернее зависила лет 20 назад, сейчас что то поменялось в природе. Раньше кусок трубы из крыши работал, а сейчас 10 метров не помогают. Вокруг сплошь и рядом наращивают дымоходы.
  9. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
  10. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Класно вы переобуваетесь. а целая ваша тема рекомендаций зачем? Там так же. безответственно-рекомендательно?
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Согласен, перл знатный... Шибер для регулировки тяги... А выхлопная труба у автомобиля для разгона...:)].
    Шибер скорее это группа безопасности, а не группа управления. У него две позиции открыто и закрыто. По этому вы и не найдёте цифр эфективности. Боже мой, кто занят продажами на нашем рынке печного и газового :faq:!
  12. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Скорее она *тяга* зависит от перепада давления, что обусловлено разницей температур.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересная формулировка. Она не может зависеть от перепада давления, поскольку тяга это и есть перепад давления
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    5 кВт это цифра с вашего сообщения, так сказать цитата, поэтому были вопросы о том что дают эти ваши 5 кВт с какого режима начинается приготовление парной. Когда парная готова не важно какого производителя печь, 5 кВт вполне достаточно при определенных условиях (не буду переписывать те немногие что уже писал)...
    5кВт в моем понимании это потребляемая мощность печи, так сказать 5000*вольт*ампер.
    Не вижу разницы между кристальностью чистоты понимания 4-6 кВт и 3,5 л/ч
    Ваши 4-6 кВт отображают показания счетчика, вот если вы опишите, что с температуры такой-то и влажности такой-то при толщине, материале, конструкции парной такой-то, полы такие-то, двер такоя-то, окно такое то (при наличии), расчётная величина теплопотерь такая-то, в парной находится то-то, массой такой-то, при потреблении энергии 5 кВт в течение такого-то времени произошло изменение режима на такие-то величины, при этом появилась возможность изменить режим на такую-то величину в течение такого-то времени путем испарения воды в количестве столько-то грамм (литров), вместе с тем "заряда теплоаккумулятора" хватает на мгновенное испарение такого то количества воды. и т. д. (и это ещё не всё) А если не верите - вот смотрите покажу... После этого можно говорить про кристальную чистоту понимания.
    Наши же 3,5 литров воды в час означают что в парной в течение часа 3,5 литра воды приобрели состояние пара. Можно конечно поиграться теоретическими алгоритмами вычисления и определить изменение абсолютной влажности, относительной влажности при данной температуре, точки росы, повышение температуры за счёт "паротермального" нагрева, но на практике у всех разные условия (перечень см. выше), поэтому значения характеристик будут отличаться.
    Именно для простоты и нагладности - вот видео - не верите - приезжайте - продемонстрируем в нашем испытательном модуле как меняются значения характеристик на графиках и на ваших субъективных (как и у всех) тактильных ощущениях. :hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Величиной сечения прохода дымовых газов
