Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    8 голосов
    66,7%
  2. Нет
    4 голосов
    33,3%
  1. rinfn
    rinfn
    rinfn
  2. rinfn
    rinfn
    rinfn
    Здравствуйте. Заказал Усладу Газ 20 с Пароваром. Жду доставки. Не могли бы Вы по подробнее по поводу " малого газа" написать и как с помощью дополнительного крана регулировать пламя ? Заранее благодарю.
  3. 807838
    807838
    Сперва надо решить, удовлетворяют вас заводские настройки горелки или нет. Они от 70 до 120 градусов. Для меня это много, я перенастроил от 55 (на уровне полка), на горелке я их настроил на режим 2. При наборе этой температуры термопара отключает горелку, затем я перевожу горелку на режим 4, горелка опять запускается, но дополнительным краном я уменьшаю высоту пламени, примерно до 1см. И далее горелка уже работает практически не выключаясь в диапазоне парной 55-65 в том числе и за счет залповых проветриваний.
  4. rinfn
    rinfn
    rinfn
    Спасибо. Печь ещё не пришла. Монтировать буду ближе к лету. С вашего позволения, при необходимости, обращусь к Вам за советом. Не будете против?
  5. 807838
    807838
    Если вопрос ко мне, то не буду против.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Услада 20 газ в сетке или в керамической облицовке с газогорелочным устройством мощностью 16 кВт. Это печь с модульной (разборной) закрытой каменкой, которая изготавливается только из нерж. стали AISI 439. Топка из конструкционной стали 6 мм. Горелка энергонезависимая с выносным температурным датчиком.
    На печь ставите дымоход, первый метр монотрубой. какие либо натрубные девайсы не требуются. :hello:
    Объем парильного помещения min, куб. м - 8
    Объем парильного помещения max, куб. м - 16
    Толщина корпуса топки, мм - 6 мм
    Диаметр дымохода, мм - 114
    Гарантийный срок, лет - 5 лет на изделие, 20 лет на сварные швы
    Вид топлива - газ
    Ширина, мм - 560
    Глубина, мм - 643
    Высота, мм - 898
    Масса, кг - 100,8
    Турбокатушки в 1 ряд, шт - 41
    Масса закладки в закрытую каменку, кг - 40
    Масса закладываемых камней в открытую каменку, кг - 120
    Вот тест в сетке
    Если будут вопросы по модели, то задавайте в этой теме. :hello:
  7. 807838
    807838
    Ну не скажите, метр монотруба это мощное ИКИ на уровне выше полка, это некомфортно и вечный перетоп.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @pechizhara, вы так нахваливаете. Я радуюсь, что нашла печь и закончились муки выбора! А нахожу отзывы … И опять выбор. Как- то так.
    Старший сын приобрел печь Гром 30. В камне. Цена! Но она на дровах. Мне некогда топить, а привыкла принимать баню два раза в неделю.
  9. 807838
    807838
    Отапливаемая баня на газу ваш вариант. Я то же топлю два раза в неделю как обычно в субботу и теперь еще и среду. При этом включил и дальше занимаешься своими делами и даже не дома. Через часок сорок баня готова, температура на уровне головы 70.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    И … Какую рекомендуете по моим запросам?
  11. 807838
    807838
    Услада 20, но их горелке нужна модернизация.
  12. 807838
    807838
    Керамическая это какая именно? Керамогранит или кирпич?
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! Какая к ней горелка подойдет? Только Сахалин 40?
  14. 807838
    807838
    Горелка входит в комплект.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ну, не настолько мощное по сравнению с дровяными печами. Температура дымовых газов у газовых печей ниже. Значительно снизить инфракрасное излучение можно за счет применения более толстой трубы, например толщиной 4 мм, лучше 6 мм.
    Наличие первого метра монотрубы дымохода - это дополнительный источник отопления парной. На этапе прогрева парной - это плюс.
    Но, конечно, в идеале лучше применять натрубные конвекторы, сетки, баки, парогенераторы. :hello:
    Обе облицовки можно рассматривать. По-моему, по характеристикам они не сильно отличаются.
