Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    8 голосов
    66,7%
  2. Нет
    4 голосов
    33,3%
  1. 807838
    807838
    Ну и где в этом видео три режима?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С ППШ нельзя:)
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Чтобы было сухо надо бы вентиляцию парной предусмотреть.
    Обе печи справятся если есть вент. система
  4. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Хотелось бы узнать, что об этом всем говорят газовики. Какие требования к дымоходу?
  5. 807838
    807838
    Требования к дымоходу обычно пишут в проектной документации. Правда сейчас пошло поветрие что для ИЖС проекты не нужны.
  6. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    УСЛАДА ГАЗ - вечная ли печь для бани? :ogo: Что показал тест? :um:
  7. 807838
    807838
    @pechizhara, какие размеры фракции камней рекомендует производитель для закрытых каменок Услады?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Производитель рекомендует турбокатушки.
    Фракция камней различная. Основное условие - это возможность их поместить в закрытую каменку и обеспечить плотное наполнение с максимальным контактом поверхности камня и поверхности каменки :hello:
  9. 807838
    807838
    Турбокатушки будут на дне.
    Про поверхность не понятно. Поверхность это по сути только боковые стенки каменки, а по середине воздух. Расшифруйте пожалуйста что Вы имеете ввиду под максимальным контактом поверхности каменки.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если турбокатушки на дне - используйте фракцию не более 70
    Максимальный контакт поверхности это положение и форма камня, обеспечивающие максимально плотное прилегание камня к корпусу каменки. Воздух посередине заполните камнями.
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Голая реклама и пиар... С шестнадцатью киловаттами вы собрались получить внятный режим сауны? Вы получаете пар в парилке с стационарной температурой воздуха не более 40гр. на чём вы этого добиваетесь, я позвольте не увидел.
    Скорее так, ваше недоразумение в виде газовой печи может одно, это пронестись мимолётно по этим режимам по пространству около печи не имея ни чего общего с возможностью влияния на работу и получения режима в нужном интервале времени. Грубо говоря вы предлагаете чайник без свистка и ручки, но при этом красиво говорите "Приятного чаепития". Продаваны одним словом
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Кинраду,
    При грамотном обустройстве парной можно и с 5 кВт возможно получить режим тот, какой захочешь. Вопрос времени выхода ни режим, теплопотери, влагопотери.
    Вы правы в том что вы не увидели при помощи чего получаем пар, позволяю.
    На печи установлен парогенератор "Паровар".
    НеДоРазумение в том что вы критикуете не разобравшись в предоставляемой информации, в данном случае в печи и её возможностях.
    Фразы типа "продаваны" рекомендую оставить при себе.
    Принимается исключительно конструктивная критика.
  13. 807838
    807838
    @pechizhara, вопрос про шибер на печи с газовой горелкой, нужен он или нет?
    Шибер помогает сохранить тепло в периоды между топкой, но при этом отсутствие тяги в это время не приведет ли к образованию конденсата на дымоходе?
  14. 807838
    807838
    Если бы было все так плохо интернет бы был забит плохими отзывами. Да и руководитель предприятия вряд ли бы себе поставил именно эту модель печи в домашнюю баню.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В газовых печах запрещено использовать шибер на дымоходе
