Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Есть решение? Реле?
    Впрочем, тогда ЦН НСУ будет включаться и во время работы котла на нагрев БКН.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Полистал вашу тему, котёл Bosch Condens 2500 w wbc ?
    Если да изучите возможности контакта 17 на плате.
    Выключать насос НСУ не комильфо, правильный совет вам дал @касимов 2
  3. egen71
    egen71
    egen71
    Я бы поставил термостат и от него включал насос на ТП
  4. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    По моей теме, пока что ничего не изменял в системе, но столкнулся с проблемой, котёл у меня двухконтурный, при включенных насосах ТП неправильно работает ГВС, уходит в перегрев и ГВС и отопление, насосы ТП тянут теплоноситель и не дают мотору трехходового клапана переключить проток, я так понимаю что гидрострелка мне обеспечена)
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    вот самое простое и дешевое решение. У вас обвязка ПП трубами - дел на 15 минут
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не может быть, даже теоретически.
    Вот и пришла пора залезть в котел для ревизии...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на некоторых котлах (типа навьена) это еще и гарантированная ошибка (датчик протока ОВ)
    лечится обратным клапаном ну или грамотным НСУ
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Посмотрел сегодня, всё таки трехходовой в котле видимо забился) ну или сломался
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Ознакомился с темой. Сейчас три НСУ подключены через распределительный коллектор. Каким образом подбирается диаметр коллектора, сечение трубы от котла к коллектору и от коллектора к НСУ? Есть ли принципиальная разница, если вместо коллектора на тройниках подключиться к магистральной трубе?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соседняя тема...
    Проблему № 1 решили. Вчера снял кран, залил WD-40, как следует прокрутил туда-сюда, поставил назад.
    Сейчас переключается без затыков.
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @касимов 2 с АСЦ мастера вызову, пусть делает) пока мне там вода не нужна, главное что отопление работает, с ним осталось только разобраться) вызвал мастеров, высказал им предложения которые советовали на форуме, пусть, думают, хотят попробовать заменить комбимикс на тим как у меня стоят) подающий и обратный коллектор соединять не хотят, грешат на НСУ валтековский
  12. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Ещё один вопрос, встроенный байпас во всех котлах есть? Мастер был, и байпаса в моём котле не нашел)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Навьене нет точно. Кто там у Вас? в инструкции глянуть можно...
  14. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @касимов 2 kentatsu nobby balance plus 24-2cs смотрел сейчас инструкцию, не нашел его)
  15. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Если сделаю такую систему комбимикс будет работать? Ему вроде как нужно что бы котловой насос создавал подпор воды в него?
