Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 у меня одноэтажный дом, выключить не получится) а вот просох дом или нет точно не скажу) дом сдан был в 2019году) стяжку заливал в начале ноября, отопление включил в конце месяца, может и правда много влаги впитал)
  2. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Какой расход сейчас? За какое время примерно температура в доме падает на 1 градус?
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    10-13 куб. НСУ ТП работают постоянно. Котел поддерживает Т 45-57.
    Когда стукнули морозы в -37 ночью только на вторые сутки в доме прохладненько стало - пришлось крутить термосмесительные головы
  4. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 котел я так понимаю от уличного датчика работает? Есть схема обвязки Вашей котельной?)
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
  6. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 первично вторичное кольцо и плюс к нему теплоаккумулятор?)
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    верно
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 ещё немного помучаю своими вопросами) ТА сразу было или без него пробовали? И если без него то как это скажется на отоплении?
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Сдали два одинаковых по соседству дома в одно время. Изначально котел напрямую, свои насосом, гнал 40г в гребенки ТП.
    Я себе обвязку переделал, а сосед оставил всё как есть.
    В итоге у соседа накрутило на 800 кубов больше, чем у меня (это за 11 месяцев).
    Частенько вижу открытые окна у него (в домах сделана автономная приточка/вытяжка в каждой комнате).
    ТА в связке с терморегулятором по Т теплоносителя в моем случае исключает холодную обратку в котел (нет причин для образования конденсата)
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Причина: хочешь помыть посуду тонкой струйкой - из ГВС льет ледяная. Чтобы потекла горячая нужно увеличивать проток, а оно мне ненужно.
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    БКН наоборот?) ГВС по трубке, а сам бкн как ТА системы отопления? Вроде на схеме так, в таком случае такая система работала бы только зимой) Сейчас видимо при открытии крана напора не хватает для срабатывания датчика протока? Я на своём кстати так не пробовал, может тоже такая же ерунда будет
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Забор из ТА на НСУ в нижней зоне?
    Вроде обычно из верхней берут на потребителей а в нижнюю возврат, а подпитка от котла наоборот подача вверху, а возврат внизу?
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Всё верно, забор снизу.
    Обычно ТА от 100 литров. В них заводом предусмотренные "устранители завихрений" что бы не было перемешивания.
    В моем ТА на 30л выбор подключения был не принципиальным.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В выходные решил задачку.
    Залез в сервисное меню котла (Bosch Condens 2500 W WBC 24-1D) и в пункте меню 1. Е "Поле характеристик насоса" вместо значения 1 (включение насоса вместе с горелкой) ввёл значение 4 ("Умное" выключение насоса в отопительных системах с регулятором, работающим по наружной температуре. Насос отопительного контура включается только при необходимости).
    По факту теперь насос котла включается без горелки с некоторой периодичностью, а трехходовой клапан не перекрывает циркуляцию ТН в системе.
    Такие дела. Без всяких реле, как советовали в этой теме, и прочих байпасов, как советовал мне сантехник, который монтировал оборудование.
