Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кротам прохладнее...@dukarev93, А сколько бетона закатали в основную стяжку?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет у вас никаких проблем, вы прогреваете дом, когда он нагреется и высохнет возможно котёл будет останавливаться)
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    6-7см общий слой стяжки ТП, возможности больше не было сделать, я и так уже полностью переделал ТП, раньше там не было утеплителя вообще
  4. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    я его уже 2 месяца прогреваю)
  5. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Ну хотя бы что то) я ТП полностью переделывал, утеплителя вообще не было, была бы возможность я и 10 см сделал бы)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Первый месяц сохла стяжка, теперь на улице зима наступила...
    @dukarev93, Камень не кажет, из чего сделан ваш дом. Чем утеплен.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а у котла вашего минималка 7 квт, и ваш дом их запросто берёт.
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    что значит минималка, котёл как был с завода так и работает, ничего не меняли
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он имеет ввиду, что котел не может работать ниже минимальной мощности, а остальное - модуляция
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну вот. Вы топите землю, а не пол.
    А если бы трубки были хотя бы на 2 см выше, было бы намного теплее, но всё равно тепло уходит в землю. Толщина ЭППС под стяжкой должна быть не менее 200 мм, а у вас только 50, поэтому в 4 раза будете тратить больше энергии, вместо 24 Квт можно было бы поставить котёл на 10.
    60 кубов газа по 7 руб за куб - это 400 руб в день! 8-| ПИПЕЦ
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему не 300 ? откуда такие цифры ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я некогда не задавался расчетом теплопотерь через теплоизоляция плолов по грунту, но в моем мире вконструкции УФФ, УШП или супергрунта, ППС как раз 200-300 мм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во первых - это скандинавия (УФФ и УШП)
    во вторых - это ППС а не ЭППС
    и в третьих - это фундамент ! а не стяжка с ТП.
    про 200 мм именно ППС (да даже и ЭППС) под УШП я не спорю. человек выше пишет про стяжку.
    они уже писал про поднять трубу на 20 мм от изоляции - пока никак не прокомментировал.
    средняя полоса - 70-80 мм ЭППСа (100 лучше). это экономически обоснованный для ЦСП стяжки расхожий показатель.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И что ?
    Не драматическая разница
    Ага, три раза.
    все три случая это лента с полами по грунту, ну, УШП немного нет) Но я УШП не люблю)
    Ладно УШП - легко армированная плита с ребрами жесткости.
    Вот есть хорлодная говнноплита.
    Чел кладет на нее теплоизоляцияю и делает ВТП в стажке, надеюсь хватает разума закрыть торцы.
    В чем разница с полами по грунту ?
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :ogo: Поаккуратнее с "намного теплее" ежели расчетами не владеете - не то Вам тут щас полную панаму накидают. &)
