Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ответ понятен.
    ответ понятен -2 - Вы не владеете информацией и не дружите с цифрами. преставляю, что Вы считали.
    это вообще ад.
    стяжка - это лента с полами по грунту !
    уже выяснили выше - для Вас ни в чем, у Вас своя математика с экономикой
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Roaroma, вым, как обычно, заносит внетуда)
    Что же по вашем у УФФ и Супергрунд, как не МЗЛФ или НЗЛФ+ внутри полы по грунту ?
    И вместо того, отбрехиваться общими, не содержательными фразами, объясни ли бы, мне недалекому, в чем же разница в стяжке по грунту и стяжек по плите, если плитьа на грунте, поверх плите теплоизоляция, и поверх теплоизоляции ВТП в стяжке :)]:)]
    И чем же условно скандинавские фунды вам отличается от наших?
    И сколько таких фундов вам довелослось произвести ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не пипец, а расходы,
    вложил бы в изоляцию под стяжку, стеновую и крышную было бы меньше.
    но - хорошая изоляция в круг, ну 200 тр, ежемесячная переплата будет ну 2-3 тр.
    это утепление отобъётся лет через 15-16, может быть наверное если его мыши не сожрут
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    15 лет пролетит и не заметишь, а потом, глядишь, 3 тыр в кармане каждый месяц будет оставаться.
    Это вложение, не хуже чем в банк.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Где это написано? в каком мануале?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это да, только вот этим летом видел дом в котором за 10 лет одну стену утеплителя (минваты)
    сожрали осы, всю стену. а в настенном котле слой сушеных ос был в 3 пальца)
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Мою стену, покрытую 10 см штукатурки, осы не прогрызут, даже мыши не прогрызут. Я случайно долбал по стене разными предметами, нет ни царапины, ни дырок. Крепкая, сволочь, с сеткой.
  8. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    60 м3 это 550 квт, соответственно 22500 в час? На каждый из 165 м2 уходит 140 Вт в час ? Дом бумажный значит
  9. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Сейчас настроил котел немного по другому, за сутки вышло 40кубм3 при температуре -20 за бортом, дом 40см кирпич селикатный, уткпление эппс 5см + облицовочный кирпич. Я думаю всё таки проблема в настройке котла или нсу, грешу на комбимикс) хочу попробовать выставить дельту температур включения котла чуть побольше, но пока не знаю как зайти в инженерное меню
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно. конечно настройки котла.
    обычно в домах 150-200 мм теплоизоляции в стенах и 100-150 -200 мм в полу и нормальные теплопотери.
    а у вас 50 мм и там и там и ой странно что это он так жрёт ?
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    С утеплением всё плохо, не спорю)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, оно не плохо, просто расход согласно теплопотерь.
  13. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Для начала пройдитесь тепловизором по дому. (с наружи и внутри). Найдите очаги и устраните их. Свой дом из керамоблока клал на обычный раствор (из экономии) так на снимках под штукатуркой четко видны. И 3 ряда из кирпича в верху армопояса под плиты добавляют теплопотерь. У себя нашел несколько не больших очагов на чердачном перекрытии, теперь думаю как устранить. см. фото. Двери и окна это другой разговор.
  14. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Тепловизором проходил, ситуация примерно такая же как у вас на фото, если в доме отключить отопление то тепло сохраняется порядка 12 часов, а то и больше) единственный минус у меня не утеплен потолок, а там плиты перекрытия
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Так что Вы тогда хотите, даже хорошо утепленный потолок теряет много тепла (соизмеримо с окнами и дверями) А у Вас просто плита коэффициент теплопроводности близок к 1 и холодный чердак?
