Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Да, чердак холодный, буду утеплять
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    набросайте сверху на плиты утеплитель, тот же плекс, можно конечно и песку насыпать, но плекс легче на чердак таскать)
    второй вариант рейки и толстая плёнка. что бы был воздушный зазор 50-100 мм от плиты, ну хоть как то .
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Буду эппс утеплять, у меня уже 1/3 утеплена) вчера наблюдал за котлом и понял что он у меня не отключается, на котле 55 градусов заданная температура, в пол через нсу 45 установил, обратка 40 в среднем по всем нсу, а котел доходит до 55 и не отключается, при том пламя на 1/3 всего горит, температура в помещении 23 градуса, стяжка прогрета, полы теплые
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У котла модуляция, от 7 до 24 квт или сколько у вас там.
    если он не отключается значит система отопления и снимает эти 7-10 квт и ему не надо отключатся.
  5. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Да, уже почитал об этом, видимо это нормальный режим работы котла, значит будем утепляться и смотреть на результат)
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня трубы ТП в толщине фундаментной плиты (260 мм) и в толщине плиты перекрытия 1-2 этаж (160 мм). Уложены на нижний слой арматура. Проблем нет. Плиты работают как ТеплоАккумулятор. Все отлично!
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Так обычно и бывает, когда терморегуляция происходит форточкой, а котел шпарит без тормозов. Нужна автоматика, которая поддерживает только восполнение теплопотерь дома. Тогда и расход газа упадет в 3 раза
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Будет ли комнатный термостат дружить с теплым полом?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, повесьте его чуть пониже обычного и айга. ну понятно что инерционность надо учитывать.
    гистерезисом. на 0,5 гр упала - включился. пока нагреется еще на полградуса упадёт
  10. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Ок, спасибо) буду пробовать)
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нужен не термостат, а погодозависимая автоматика.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно, + нормальный нсу и бюджет мероприятия явно перевалит за 40 тр)
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не желательно.
    Погодозависимая автоматика с обычным конвекционным котлом и тёплыми полами выведет его весной-осенью в область неприемлемо низких температур и сгниет теплообменник, также работа на номинале с перерывами для обычного котла экономнее, нежели модуляция
    Для конденсатника, да ПЗА обязательно.
  14. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    ну у меня 3 нсу, один дорогой Valtec Combimix и 2 дешёвых TIM JH-1035, и вот что заметил, на котле выставил 60 градусов, но после нсу в котел поступает 38-39, вот поэтому котёл и работает на постоянке, пытаясь нагреть обратку
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, что комбимикс что тим шляпа для сараек. простите господа, да это всё работает и греется, но ..
    если вы купите готовый или соберёте на коленке нсу из трёхходового ротационного клапана и поставите на него ПЗ привод или просто привод с термодатчиком - это будет работать и лучше и качественней и экономней.
    Котел не греет обратку, котел греет подачу.)
    А почему у вас обратка 40 ? это означает что температура пола 35 ? или больше ? и этого логично мало) как только вашему дому не нужно будет тепло, вы прижмёте головки и в котел будет возвращаться 60)
