Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    вот именно что не будет 60 возвращаться, даже если я на котле 80 поставлю, все равно будет возвращаться температура та которая выходит с ТП, теплоноситель проходит через ТП и только потом возвращается в котёл, если я головки прижму у меня теплоноситель не будет проходить вообще, просто упрется в нсу, и это меня тоже немного напрягает, а вообще на котле выставил 60, на трёх НСУ по 45 градусов подача, обратка примерно 40 градусов, до котла доходит уже 38, на самодельном НСУ если перекрыть термоголовку то теплоноситель пойдёт по малому кругу и вернется в котёл?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не очень представляете себе как работают узлы)
    если вы выставили на головке 45, с пола съёма нет, обратка возвращается те же 45 гр и значит клапану ненужно ничего подмешивать и в котел возвращаются те же 60 которые он нагрел.
    Но полы отдают тепло воздуху и теплоноситель остывает.
    Что нажимной клапан что ротационный так работают, просто ротационный проще поддаётся управлению, автоматизации и способен работать без внешнего подпора забирая теплоноситель из системы.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну тогда форточка самый дешевый терморегулятор. Комфорт стоит денег. И как показал мой личный опыт последних зим, автоматика резко снижает затраты на отопление.
  4. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Всё равно не понимаю, в моём случае обратка не вернется 60 никак, если было бы первично вторичное кольцо или гидрострелка, то да)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В нсу есть байпасы, если нет байпаса то просто тупик.
    в любом случае как с радиатором - если головка закрыта радиатор тепло не снимает, оно возвращается в котел и он отключается.
  6. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    У меня на все нсу тупик) нет там байпасов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там их даже 2.
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Если термоголовку резко с 45 выкрутить на минимальное значение, то она перекрывается и вода идёт в тупик
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите случай. Уже непонятно кого тестируем. Тем много, все не запомнить.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вода или идёт или тупик)
    ну возможно байпас у вас закрыт, но это тоже неправильно)
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    вот валтек комбимикс, где тут байпас? может я чего то не понимаю
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dukarev93, там их два - тонкие синяя и розовая трубочки. мануал изучайте, что для чего и как настраивается
  13. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Насколько я знаю, в комбимикс есть только перепускной байпас, и работает он только в случае закрытия контуров, может случиться такое когда установлены термоголовки с сервоприводом на каждый отдельный контур, тогда да, байпас откроется и теплоноситель пойдёт по малому кругу, не давая убить насос смесительного узла.
  14. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Вот такой байпас можно поставить перед комбимиксом, тогда при закрытии термоголовки горячий теплоноситель пойдёт прямиком в обратку.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dukarev93, А кто в роли котла? А то забылось...
