Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Kentatsu nobby balance plus 24квт
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dukarev93, Вы не читаете что я пишу - зачем цитируете ?. Всего хорошо.
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @Roaroma Я читаю все Ваши сообщения.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, либо не понимаете, либо аморе ;)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может, обратите внимание на цифру 5.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, только узел работать не будет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем штатный байпас. Зачем еще придумывать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, ты не панимаишь
    второй - резервный, а третий запасной
  9. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Обратил внимание, решил перенастроить комбимикс, сделал всё по инструкции валтек, при настройке перекрыл 2 тимовских нсу, оставил только валтек. Результат: комбимикс настроил, термоголовка на 45гр. на котле 70 градусов, перед нсу 68 гр, kvs на 2,25, после смешивания получаем 45 градусов, обратка 40гр, котёл воду прогревает до 70, отключается и сразу снова включается, полы прогреваются, в доме 23гр. Включаю два тимовских нсу, котёл выше 54гр не может нагреться (работает на полную мощность без остановки).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пытается нагреть все контуры. Выполняет задачу.
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dukarev93, И это очень хорошо! И теперь котел компенсирует теплопотери всего организьма. Продолжает выполнять задачу. tablichki-1036.gif
  13. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @касимов 2 такими темпами я на оплату газа буду кредит брать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dukarev93, Ну не обмануть котел! Если система теряет тепло, то ему остается только пахать и пахать.
  15. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @касимов 2 что то всё равно не так, я пол в этом году полностью переделал, до этого стоял только комбимикс + РО ленинградкой, я поступал следующим образом, на радиаторах перекрывал краны, получалось что то похожее на первично вторичное кольцо, вот тогда система работала нормально, и дом прогревался и котёл не молотил часами на полную мощность, расход газа тоже в норме был. Сразу отвечу почему переделал пол: не было утепления, и шаг укладки трубы был от 25 до 40 см при толщине стяжки 7см, получалась зебра, было некомфортно ходить по полу
