Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас Вы закатали 4 куба бетона, увеличили шаг (читаем литраж и теплоотдачу) и он тоже хочет быть теплым.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dukarev93, Чейт, просто спросить, а котел работает по датчику комнатьному, или по температуре теплоносителя?
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dukarev93, Да, чеит аппетит не детский у ТП...Может где дыровка в полу в пару метров, или демпферная лента не уложена...
  5. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @касимов 2 как я вижу проблему и её решение, на котле 70 градусов, из обратки теплого пола в котёл идет 38-40 при подаче в 45 градусов, гестерезис котла 15 градусов, котёл просто не в силах с 38 градусов прогреть до 70, максимум 54 получилось. Думаю что решить проблему поможет гидрострелка или первично вторичное кольцо. Ну и комнатый термостат можно поставить. И да, дырок нигде нет, давление в норме, вместо демфера пеноплекс 30мм
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Потратите деньги.
    Вы же сами и отвечаете на вопрос, котлу не хватает мощности, теплопотери превышают ее.
    Так не грейте котел до 70*, поставьте 50*... Все равно НСУ не забирают горячее.
  7. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Пробовал, если ставлю 50 на котле то приходится сильно поджать клапан Kv на комбимиксе, расход по контурам падает критично.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так надо его отрегулировать. Контур веток, не должен сильно прыгать при изменении температуры. Насосу без разницы, сколько градусов к нему приходит.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может и прогреты но тепло то забирают)
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Порешали проблему?) я знаю выход из этой ситуации
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо!
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ТС верно указал - насос котла сосет в себя холодную обратку. Если все смесительные клапана НСУ закрыты, то насос котла работает в тупик.
    Решается врезкой ТеплоАккумулятора. Котел поддерживает заданную Т в нем. Насос котла в лайтовом режиме гоняет ТН через ТА. При открытии клапанов ТП насос НСУ заберет из ТА необходимое количества тепла.
    Схему реализовал в собственном доме. Котел в 24кв (макс. мощ. отопления выставленная 80/200 п) греет самодельный ТА (параллелепипед из Нерж. 2мм) на 30 литров.
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Это лекарство от падения протока в контурах при выключенном котле, а не от теплопотерь.
    Ну и в котельной так будет ещё теплее.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Это лекарство для стабильной работы котла...
    И что мешает утеплять горячие поверхности в котельной? Выбор различных сейчас для этого сейчас огромный.
    На его 165 кв. для поддержания Т стяжки в 28гр нужно не более 8 кубов газа.
  15. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Котел стабильно работает с первого сообщения в этой теме.
    То есть, берём дом с низкой энергоэффективностью, вешаем ТА и вот оно, счастье.
