Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не не, для счастья туда ещё ТЭН от стиралки или эвн нужно вкорячить)
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Самый примитивный расчет показывает, что в его условиях, в самую холодную пятидневку, теплопотери дома будут не более 30 куб.
    Прочитал ваши сообщения в другой рубрике: в вашем новом доме проблемы с ТП?
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 сделать ТА посещала мысль, но хотел сделать проще, подключить радиатор, сейчас котёл все также не выключается) единственное что меняется это модуляция пламени, схему вашу посмотрел, если получится сделайте пожалуйста фото своей котельной
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Всегда думал, что теплопотери измеряются в ваттах. Оказывается в кубах. Век живи, век учись!
    У меня в доме есть одна проблема: когда котёл выключен, циркуляционный насос насосно-смесительного узла не может прокачать контуры ТП.
    Когда ему помогает ЦН котла, расход в контурах нормальный. Когда котёл нагрел помещение и выключился, расход падает в три раза.
    А если ещё и единственный пока подключенный радиатор перекрыть, то вообще циркуляция останавливается. Получается, что когда на радиаторах закроются термоголовки, то ЦН НСУ будет работать на упор.
    Пока с этим решил ничего не делать. В следующем сезоне, когда будут подключены все 4 радиатора, буду наблюдать за поведением системы. В случае необходимости надо будет сделать доп. байпас.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за НСУ у Вас установлены?
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой установлен правильный? Байпас между подачей и обраткой (у насоса), регулируется?
  8. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    У меня в настройках котла можно включить насос на постоянную работу, может и у вас есть такая функция
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gen_shtab, Начел инструкцию Вашего создания. Или насос котла на постоянку, или балансировочный вентиль на байпас НСУ. Он и убивает поток по веткам.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кубы газа легко трансформировать в Ватты, просто части населения так понятней)
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Дом был от застройщика. Котел был подключен напрямую к коллекторам ТП (один на первом, второй на втором).
    Мой ТА решает проблему конденсата от холодной обратки (у кого из ТП идет в котел 45 гр и выше?).
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    А откуда НСУ должен брать горячую воду для подпитки при выключенном котле?
  13. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @3yev89 спасибо за фото, с первого раза и не разберешься) кроме холодной обратки какие проблемы были ещё до установки ТА? И что с расходом газа было? Я пока ничего не менял в своей системе, котел стабильно работает и не выключается)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @dukarev93, TIM JH1035 не имеет клапан настройки расхода во вторичном контуре в отличии от вальтековского.
    Выход обратки не контролируем.
    Пример от Вальтека, кран №2.
    Как вариант необходимо поставить на обратке (на рисунке это под термометром) регулировочный кран и поджать выход теплоносителя из узла и настроить до приемлемого уровня.
    Частично вы это настраивали и Вальтековском узле, если по и инструкции делали.
  15. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @svlabm вообще есть желание заменить его на нормальный нсу) ничего хорошего за 3500р от него не ждал
