Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант собрать самостоятельно, если место в шкафу позволяет.
  2. egen71
    egen71
    egen71
    Система собрана некорректно. В вашем случае насос в котле просто не может обеспечить нужный напор теплоносителя на 3 параллельно подключенных коллекторных узла. В вашем случае исправлять ситуацию можно установкой гидрострелки с добавлением на каждую группу насоса. Можете попробовать более дешевое решение, соединить коллектор подачи и обратки между собой через вентиль и отбалансировать им систему. upload_2023-1-17_12-8-9.png
  3. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Получится что то похожее на первично вторичное кольцо?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Этот вентиль даст подмес подачи к обратке (хотя его желательно сделать, для котлового насоса, что бы не задействовать встроенный перепускной) но не решит основную проблему с 2 узлами ТИМ. Гидрострелка в этой схеме нужна как зайцу стоп-сигнал.
  5. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @svlabm что же решит?) Я уже запутался
  6. egen71
    egen71
    egen71
    Да, так и получится
  7. egen71
    egen71
    egen71
    Проблемы с узлами ТИМ тут нет, проблема с подачей теплоносителя, его напора явно не хватает. Гидрострелка как один из вариантов решения, не говорю что он оптимальный
  8. egen71
    egen71
    egen71
    Сколько у вас расходомеры показывают ?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поднимет Т обратки от узлов направляемую на догрев в котёл, а так же если все термоголовы закроются одновременно насос котла не будет работать в тупик.
    Хотя при минус 20 постоянная работа котла это хорошо. У меня с -10 котёл становится в непрерывную модуляцию и может не выключаться вообще.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уверены? 9 петель пропускная 2.5.
  11. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    1,5-2л/мин примерно, где то даже чуть больше
  12. egen71
    egen71
    egen71
    Если надо больше, то менять насос на коллекторе например 25/60.
    Для таких длин и количества петель это мало.
    Если менять скорость насоса в котле, на сколько меняется давление ?
  13. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    @egen71 ну стяжка прогрета везде, дельта 5 градусов, насосы везде 25/60
  14. egen71
    egen71
    egen71
    Тогда сделайте первично-вторичное кольцо и будет вам счастье :)
  15. egen71
    egen71
    egen71
    Он и не сможет это сделать с термостатическим трехходовым. Выключать его нужно вместе с насосом котла
