Прошу проверить правильность раскладки ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zobus, 06.12.22.
  1. zobus
    zobus
    zobus
    :faq: просто на выровненный грунт без подсыпки?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    5см выравнивающей подушки из песка
    Трамбовать не надо
    Поо фбс еще прочитайте прочитайте предыдущий пост
    Бех геологии советы конечно нельзя давать черт его знант чтл там у вас ща сунлинок
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все, что Жорджио говорит-относится к загубленному более глубины промерзания сборным фундаментам. В здравом уме и твердой памяти-малозагубленные -делаются по другому, а именно
    1. Убрали плодородку.
    2. Раскатали геотекстиль.
    3. Утрамбовали песок.
    4. Насыпали щебень под несущие стены.
    5. Залили железобетонную пятку по ширине ФЛ-мин 600 мм, мах 1000 мм. высота 200 мм
    6. Дальше-хотите фбски, керамзитобетонные блоки, клинкерный кирпич, стеновые панели жби, керамоблоки, газоблоки...короче пофиг, что над землей. Главное- монолитная железобетонная подошва на непучинистом, искуственном основании.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А куда пучистый грунт из под подшвы то денется?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    "Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов
    малоэтажных жилых зданий в Московской области
    (ТСН МФ-97 МО) (ТСН 50-303-99)"
    5.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка, на пучинистых грунтах - на подушке из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.), которая может быть как врезной, так и устраиваемой на поверхности грунта.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну нельзя же так бездумно то
    А что нам этот норматив говорит про толщину подушки
    А что прл конструкцию самой ленты
    Это уж не говоря о том что этот тсн устарел летна мигимум 20т место ему в корзинк
    Советчики блин
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну так поведайте свой по пунктам, если этот норматив устарел. Че...геология нужна? А потом конструктор? ПионЭры, идите... (как послала великая Раневская) Задрали форумские разводы. Вы сначала пишите про подсыпку 5 см нетрамбованную для ФЛ, а тут в позу встаете-норматив устарел. И че, мир за 20 лет изменился? Грунты стали другими? Что в вашем понимании-современный норматив? Процитируйте то, что относится сегодня к мзфл в вашем эксклюзивно действующем СП.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. Мир строительства за 20 лет изменился
    Заглубленные фундаменты не изменились
    Чем хорош заглубленный фундамент - если расчет и нужен то на поллисточка
    И в исполнении все стандартно - не накосячишь
    Норматив - нормативный или методический документ. Официально изданный - снип сп сто
    Сейчас позиция нормативов в отношении МЗФЛ - примнняйте полтивопучинистые мероприятия.
    Обосновывайте их расчетом
    Перечень этих мероприятий невелик
    Есть и готовые уже просчитанные решения для разных регионов
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продолжу устаревшие истины цитировать из ТСН 50-303-99
    Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.
    Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот это писалось лет 40 а то и больше назад - для тех реалий индивидуального строительства
    Я в этой теме неплохо покопался в том числе в истории МЗФЛ
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Джордж1, при всем уважении, у меня иногда складывается впечатление что вам нужен спор просто ради спора.
  12. avtomehanik
    avtomehanik
    Строить, чтоб не перестраивать.
    avtomehanik
    Москва / Тульская область.
    чего нет в снипах? т. е. фундамент из фбс - это сооружение которое можно ваять как душе угодно ?
    серия 2.110-1 "детали фундаментов жилых зданий " от 30 июня 1970 года. очень подробно и с картинками описывает фундаменты из фбс., 6-я страница - указан весь перечень нормативных документов (снипы от 62 г.) на основании которых данный альбом был составлен. В то время люди которые всё это писали и создавали (за заведомо ошибочную информацию, как следствие диверсию в масштабах строительства на всей территории СССР) могли и под расстрельную статью попасть. Это ВАМ не 16 -ти этажки бахать на что попало - без всякой ответственности.
    @Джордж1, ВАС не чего не смущает в словах выделенных красным цветом ?
    Подошва не нужна, армопояс не нужен - а трещины откуда, а главное как их избежать ? боюсь 5 см неутрамбованного песка под фбс не уберегут от этого.
    @zobus, геология конечно нужна, но кто даст гарантию (желательно в денежном эквиваленте на случай ошибки и исправления косяков), что заключение будет верным на 100 %, это я исходя из личного опыта.
    Подошва особенно монолитная играет роль передачи равномерного распределения нагрузки на грунт всего здания, а так-же не даст блокам возможности разной усадки (в отлиичии 5- ти см песка), т. е. расходиться по вертикали они не смогут. трещины в стенах и появляются именно по причине разной усадки. Где-то грунт слабее был, где-то перекопали, где-то подмыло или ещё какой дефект грунта - подошва эти нюансы снивелирует, задача армированного пояса – равномерное распределение нагрузки тяжёлых конструктивных элементов, обеспечение жёсткости и устойчивости строения. Вместе два этих конструктивных элемента придадут намного больше жёсткости стенам фундамента из фбс от неравномерной усадки, морозного пучения (как вертикального, так и бокового), тем самым снизится вероятность трещин и других головных болей.
    @zobus, я прекрасно понимаю, что мы не миллионеры и конечно всем нам хочется получить больше, а заплатить меньше, но исходя из здравомыслия очень часто нельзя получить приемлемый результат за малую ценю. " Потратившись сейчас " ВЫ избавите себя от проблем, которые если возникнут потом обойдутся ВАМ гораздо дороже и не факт, что решаться с первого раза, если вообще решатся. Что тогда ? тоже продавать будете ? или бесконечно пытаться исправить то, что не исправишь - это пипец какой дорогой геморрой.
  13. zobus
    zobus
    zobus
    Спасибо за ответ.
    Вот этого я больше всего и боюсь..., что вложишь в строительство свои последние, а в итоге получится говнодом.
    Терзают меня сомнения - отказаться от 2-х рядов ФБС и заложить 3 ряда (на глубину промерзания, у меня она 1,7м), как изначально планировал..., вот только опять сомнения гложет меня:
    ну возведу я фундамент (с перекрытием цокольного этажа плитами ПК) на глубину промерзания с подсыпкой песка утрамбованного 5 см + сверху речного гравия (щебень у нас дефицит) под ФБС, но у меня планируется долгострой, т. е. вторым этапом через 1-2 года (после набора финансов и материалов) планирую возвести коробку..., а в это время фундамент будет стоять не нагруженный, да и плюс ко всему без отопления в зимний период..., а в это время не получится так, что у меня фундамент начнет в разные стороны плыть?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @zobus, 5см это это максимальная толщина подушки - чем меньше чем лучше.
    бестолоковое, а может даже и вредное решение
    а у вас подвал планируется или вы грунта внутрь фундамента навалите?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и есть...:(:(:(
    Он во всех темах умничает...:hello::(
