Прошу проверить правильность раскладки ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zobus, 06.12.22.
  1. avtomehanik
    avtomehanik
    Строить, чтоб не перестраивать.
    avtomehanik
    Москва / Тульская область.
    @zobus, вы эту тему почитайте, там всё (про фундамент) расписано, риски, в том числе всевозможные неприятности https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
    Другими словами где жить вам есть и спешки нет: следовательно (если по уму) вам придётся ваш фундамент конкретно гидро изолировать и утеплять, а также консервировать (хотя и то и другое делать надо в любом случае, чтоб хворь не напала) - это тоже деньги и совсем не копейки, вы эти траты считали ? Может кучеряво выйти.
    По поводу: что у меня фундамент начнет в разные стороны плыть? риск есть, тут только время покажет.
    - я в 18 году кирпич брал (напрямую у завода изготовителя) по 10р20к, в 22 году тот-же кирпич 36 руб. (всё в 3-4 ре раза подорожало !)Это я к тому, что вы точно уверенны в наборе финансов ? т. е. планируемый долгострой не превратиться в обременяющий не дострой ?
    Вы меня правильно поймите: может лучше продать все эти материалы и к примеру каркасник построить, тем самым не влезать в авантюры в неясным результатом.
    Р. S я себя не когда везучим человеком не считал: когда в 17 году начал свою стройку даже не представлял, что в 22 году (прошло всего 5 лет) я пойму: бывает так, что везёт, причём конкретно. Я сейчас смотрю на цены и понимаю что в последний вагон успел запрыгнуть., судя по тому что в стране твориться намёков на улучшение благосостояния не видеться, зато ухудшение вырисовывается довольно отчётливо.
  2. zobus
    zobus
    zobus
    Каркасник и всё, что связано с деревом - однозначно нет! Только камень (кирпич)! Пусть долгострой, пусть дорого, "вывернусь на изнанку" но построю каменный дом! Это моя цель в этой жизни! Жить есть где (3-х комнатная квартира в городе), дети выросли...
    С момента приобретения участка построил "добрый" гараж из камня (кирпича) на 92м2, баню (кирпич) на 30м2, практически в одни руки..., теперь осталось дело за домом... до пенсии время пока есть...
  3. zobus
    zobus
    zobus
    ...что касаемо фундамента - давным, давно мне очень хороший человек сказал: при строительстве можешь экономить на чем угодно, но не на фундаменте, он должен быть крепкий и с большим запасом по прочности, а ошибки допущенные при его строительстве исправить будет уже нельзя!
    ... по поводу гидроизоляции фундамента: в любом случае (даже если это будет не долгострой) я ее буду делать - как положено без халтуры и экономии!
    ... по поводу закупки кирпича, да я в курсе, тоже закупаюсь с завода изготовителя зимой (2 недели назад прикупил немного кирпича полнотелого красного по 14руб (летом был по 20руб)...
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Фундамент из ФБС быстро возводим и не очень дорог. Поэтому у себя его выбрал. Цокольный этаж делал т. к. перепад на участке 90 см на 10 м. Все пишут про высокую стоимость цокольного этажа и что она равна стоимости нормального, это верно за эти деньги можно построить полноценный этаж, но забывают вычесть стоимость фундамента, а это 50% от его стоимости (цоколь это этаж + фундамент) У меня вышло так. Цокольный этаж противопоказан при грунтовых и паводковых водах. Единственно посоветую под ФБС залить основание 80 см шириной и 30 высотой с двойной армировкой, что обеспечит распределение нагрузки для любых грунтов и проще монтировать блоки. По грунту тоже что и у Вас 60 см чернозем 60 суглинок далее глина. см фото. На готовое основание смонтированы блоки с проемами под окна. Залит армопояс. Далее цоколь из кирпича и ПК. (кирпич т. к. не хватало высоты для газовой котельной 2,5м.) Далее по мелочи были залиты лестницы. На этом стойка была заморожена по финансам. На следующий год продолжена. На зиму единственно что сделал закрыл проемы под окна и лестницу. Дом построен 2 этажа, ни каких предпосылок к трещинам нет. В цоколе оставьте только несущие стены, т. к. ПК предназначены для опирания по краям. Перегородки в доме выполнены в пол кирпича, ПК их великолепно выдерживают (800кг/м2). В цоколе смонтирована газовая котельная и выполнена разводка труб. Предусмотрите вент каналы для вентиляции обязательно (вытяжные и приточные чтобы не было сырости) У себя сделал в средней несущей стене, поэтому вместо третьего ряда блоков она выполнена из кирпича. Далее в ней же выполнены вент каналы кухни и санузлов. Полы в цоколе не заливайте, а просто засыпьте щебнем. Это позволит не вычерпывать воду от дождей. Ее будет не так много (чтобы нанести вред фундаменту), т. к накрыто плитами и пленкой, но она будет. Решение с ФБС на мой взгляд самое удачное, где это позволяет грунт (там где нет воды). Сам уже строю шестой год своими силами, и это превратилось в хобби. Удачи в Ваших начинаниях.
  5. avtomehanik
    avtomehanik
    avtomehanik
    Ну раз так, тогда конечно только строить ! (про каркасник пардон)
    Т. е. на Вашем участке уже стоят два строения, построенные Вами ? фундамент у них есть ? я так понимаю стоят без проблем ?
  6. zobus
    zobus
    zobus
    Да, первый был гараж, уже 4года стоит (фундамент очень тяжело мне физический дался, нанял трактор выкопать фундамент с шириной ковша 30см, только вот тракторист видать не опытный был, навертел так, что получилась ширина местами 60см..., глубина была заказана 1,5м, та и там местами достигала 1,7м, засыпал подушку речным песком около 10-15см, утрамбовал, отсек канаву полиэтиленом (чтоб цементное молочко не убегало), смонтировал 12 арматуру в 6 прутов и заливал в ручную почти неделю (в ровень с уровнем поверхности), спустя неделю собрал поверх опалубку шириной 50 и высотой 40, собрал арматуру и залил в уровень горизонта. Ну далее 5 рядов полнотелого кирпича цоколя, и стены высотой 3м... Баня в принципе по аналогии гаража...
    Фото1 фундамент гаража, фото 2 баня
  7. zobus
    zobus
    zobus
    Тоже думал котельную в подвале спроектировать, но у меня знакомый есть, так он замучился с газовиками бодаться, то одно не так, то другое... почти год мозг выносили, к этой осени тока подключился к газу.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Ни каких проблем не было. Три вент канала выше конька, 150*150 2 шт. Для выхода и входа котла с закрытой камерой, 150*250 вытяжка обязательна (на 10 м2). окно с площадью остекления 0,8 м2 (проем около 1,5 м2) и приточка в армопоясе 200*200. Высота 2,5м. Каналы обязательно ровные. Пожарники пытались придраться к каналам т. к. не гильзованные (будет конденсат и разрушаться), но когда увидели все претензии сняли (стенка выше крыши 25 см.) ширина 64 см. Технадзор только окно и высоту проверил. Газ провел в 21 году. Занимался сам с февраля по октябрь. Но сейчас изменилось и там теперь единый договор, но по времени тот же бардак.
    Узнайте у знакомого претензии и их не повторяйте.
  9. zobus
    zobus
    zobus
    a-timk_v_71, какой ф арматуры в ленте Вы использовали под ФБС?
    я, как вариант запланировал ф16 арматуру (хотя прикинул по ценам, всего вместе с работой обойдется около 220т.р.)
  10. zobus
    zobus
    zobus
    Или правильнее наверное будет в 6 рядов
  11. zobus
    zobus
    zobus
    В идеале должно получиться как-то так
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Рассчитывал и получил 12мм. В основании по 10 прутков (по 5 верх низ) хомуты 6 мм через 35-40 см. В армопоясе 10 мм 5 прутков (3 низ 2 верх) и хомуты 6 мм. армопояс 40х40 см. только по периметру дома.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рассчииывал. Смешно
  14. zobus
    zobus
    zobus
    Вопрос к специалистам...
    Имеется фундамент, см картинку предыдущего моего поста...
    Какова вероятность промерзания грунта под подошвой фундамента при среднесуточной температуре от -15 до -25 в течении 4 месяцев если:
    1. Глубина промерзания по карте моего региона 1,7м.
    2. Глубина залегания фундамента 1,8м. (под уровнем земли)
    3. Стены фундамента с наружи утеплены.
    4. Фундамент перекрыт плитами (стыковочные швы ПК заделаны, поверх плит уложен/накрыт полиэтиленом).
    5. Снеговой покров вокруг/да и сам фундамент составляет от 0,5 м до 1,5м.
    6. Грунт внутри фундамента изъят до основания.
    PS Будут ли являться стены ФБС мостиком холода вниз до основания?
    Заранее спасибо.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @zobus,
    в самом вопросе ответ
