Сифоны для канализации внутри помещения
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем es-domak, 07.12.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он держится за счет раковины
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я выше писал, что этот сифон предназначен как отдельный сифон для слива из ПММ. Сверху в него будет всталвен сливной шланг, а выход подключен к общей канализации (не к сливу мойки). То есть этот сифон не будет крепиться к раковине.
    Поэтому нужно придумать какое-то "свое" крепление.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например уголок. Длинную часть расположить вертикально. Можно согнуть самому подобный из полосы.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Например так.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот нарисовал схему, как должно получиться:
    Получилось кривовато, но суть понятна - отдельный сифон для слива посудомойки. Посудомойка стоит слева от шкафа.
    И масштаб на рисунке не совсем правильный. Сфионы получились мелкие. По рисунку кажется, что места там много.
    Однако, на самом деле - места мало.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, А какая религия не позволяет его к сифону от мойки пристроить?
    У меня 4 года без всяких проблем
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если поставить на уголок, тогда нельзя будет откручивать ревизию.
    А это может понадобиться.
    Этот кронштейн не подходит к моему сифону. Так как у сифона очень узкое место, туда кронштейн по ширине не влазит и мешается закрутить ревизию.
    Вот еще раз рисунок выкладываю:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас сифон будет на гибких шлангах, хомут открутили и сняли с уголка.
    10-15 секунд работы. Дальше откручивайте ревизию и смотрите.
    В первоначально выбранном сифоне как этот процесс планировали делать?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну вот начинается... Теперь вместо поиска сифона придется доказывать что "я не рыжий".
    Я не хочу чтобы сливной шланг через половину шкафа тянулся соплей до сифона мойки.
    Хочу чтобы слив был сразу у края шкафа. Ну вот так мне хочестя попробовать сделать.
    И в приницпе это ерунда. По сути то и трудностей никаких не должно бы возникнуть, если бы существовал специальный сифон подходящей формы.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если пытаться извращаться, как Вы собираетесь, то туда любой хомут не подойдёт.
    А если крепить там, где это делают все разумные люди, т. е. за ровную широкую поверхность, то всё отлично получается.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Все хочу сделать на жестких трубах. Только сливной шланг от ПММ будет гибкий - он сверху будет входить в сифон.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разумные люди не крепят за ревизию. И тем более эту конструкцию вообще.
    Как может палка висеть на одном хомуте ? Любой человек, знакомый с геометрией, знает, что линия определяется двумя точками.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто давно уже придумано
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    крепить как будете - думали ? сливной в сифоне
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Согласен. Я тоже против крепления за ревизию.
    Ну вот в том-то и проблема, что производители вроде бы выпускают спец. сифоны для ПММ.
    Но ни все какие-то неудобные:
    https://perm.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/sifony/show_cat.php?cat_id=6981&isSearchPage=0&bdc%5B249670%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B249670%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B249670%5D%5Bids%5D%5B21157640%5D=on&bdc%5B249670%5D%5Bids%5D%5B21374286%5D=on&formType=param#goods
    У всех входы-выходы сделаны сбоку. А удобнее было бы сверху и снизу.
    Получается, надо или что-то колбасить с этим сифоном, или другой какой-то сифон искать - более подходящий для этого места в шкафу.
    Ну в сифон вставлю короткий кусок трубы. Туда же вроде бы входит труба стандартного диаметра 40 мм. А в трубу как обычно резиновая манжета, а в манжету - шланг.
