Сифоны для канализации внутри помещения
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем es-domak, 07.12.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея. у трубы есть раструб - у сифона его нет. манжета за раструб и крепится.
    Вы ... не буду
    что мешает по оси перевернуть сей сифон ?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пересмотрел сифоны еще раз... Не вижу какой из них можно было бы перевернуть.
    Там ведь почти все основаны на принципе гидрозатвора. Если перевернуть - гидрозатвор перестанет работать.
    Ну в раструб вставляем манжету. А другой конец этой трубы (на котором нету раструба) вставляем в сифон. Почему это плохая затея?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Петля из шлага самое простое.
    И шланг в трубу.
    Или жесткий "S" - образный сифон. Не дефицит.
    Второе- общий сифон под мойкой с отводом под шланг. И не нужно на общую сливную трубу углы и тройники ставить и трубы городить.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Самый простой вариант, взять длинную гофру согнуть зигзагом и самому сделать сифон.
    Либо взять плоский трубный McALPINE MRSK12
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если нет места для сифона, то самое оно - петля из трубы.
    Труба от стиралки гибкая и длинная, её легко согнуть и сделать, чтобы вода скапливалась внизу.
    У меня подобно подключена стиралка, шланг даже просто тупо провисает и всё, гидрозатвор есть. Зачем что-то городить ещё? А так вода лучше проходит и ничего чистить не нужно.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр маленький, вода плохо будет сливаться и засоры обеспечены.
    У стиралки принудительный выброс, насос качает.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы уверены, что гайка как надо обожмет сальником канашную трубу - то вперед. Кстати, за нее можно хомутом сифон повесить - поустойчивее будет конструкция, когда на вертикальной оси крепеж в верхней точке.
    Теперь сосознал всю конструкцию - имеет право на жизнь, но скорее как что-то оригинальное и вычурное, нежели серийное. Смысла я по прежнему не понимаю.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перечитал первое сообщение. Ничего про ПМ не сказано. :(
    Как всегда, нужно ТС пытать. :)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВодоУслуги,
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Диаметр маленький у РОДНОЙ выводной трубы? Вы о чём?
    У любой стиралки насос есть, что посуду стирает, что бельё.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что же тут у меня оригинального?
    Наоборот - у меня типичное подключение по типичной схеме, которая приведена в инструкции к посудомойке.
    Вот кстати такая же схема из инструкции McAlpine:
    У меня единственное отличие - это вид сифона. Они в схеме предлагают обычный трубный сифон. А я в целях экономии пространства подыскиваю более компактный сифон, например как вариант - вместо трубного использовать бутылочный сифон.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше трубного ничего не придумали.
    А это может потом боком выйти. Особенно в ваших, стесненных условиях.
    Делайте чем проще - тем лучше. И стесненные условия ликвидируйте.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    А зачем доп сифон вообще?
    шланг слива на своем пути уже образует водяной затвор!
    у меня и пмм и асм (стиралка) воткнуты просто в каналью через переходник диаметра и всё!
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    если правильно понимаю, то пмм стоит на полу, сливной после выхода из ПММ поднимается на 50-60см от уровня пола, то есть в нем уже есть водяной затвор!,
