Журчание воды, постукивание, шум в системе. Мистика или физические явления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bezz16, 08.12.22.
  1. bezz16
    bezz16
    bezz16
    Здравствуйте, котёл одноконутрный, аогвк 17.4-3. Система с циркуляционым насосом.
    При включение котла и нагревании носителя появляются лёгкие постукивания внутри труб, слышны в кромешной тишине, но мешают засыпать. Происходит все именно при нагревании и остывании воды. Что может быть? Расширение труб. Звуки на разных промежутках по времени
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  3. bezz16
    bezz16
    bezz16
    Никак не исправить ситуацию?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подкладочки под крепления труб
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У звука есть источник - найдите его. и устраните. когда найдете и рассмотрите - поймете, как устранить. скорее всего, да, металл о металл.
  6. bezz16
    bezz16
    bezz16
    Спасибо, скорее всего вы все права, из-за расширения металла. Так как зву слышен именно на втором этаже, где широкие трубы крепятся на крючки
  7. bezz16
    bezz16
    bezz16
    Здравствуйте, шумят трубы отопления и некоторые батареи при работе циркуляционного насоса, насос выключаешь, шум пропадает. Что может быть? Как исправить? Шум такой именно как работает моторчик
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос какой модели?
    На какой скорости работает?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нужно установить перепускной дифференциальный клапан и отрегулировать его.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Пусть автор вопроса признается, что за насос установлен, если 8-ка, а там и 2-и много.
    Ну и схему СО хотя бы "на коленке" с описанием, чего и где (регион) отапливаем.
    @bezz16, тема "отопление" заглавная, титульная тема. Как могли видеть практически все темы авторов вопросов закрыты, а вопросы перенесены в темы других разделов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух.
    Удалить.
