1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой блок лучше держит тепло
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roctislav, 08.12.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смарткалк вам в помощь
    ЭППС паронепроницаем - не должно там быть проблем с точкой росы
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подробнее можно? Что значит низ и верх? Сколько это? Кирпич какой и какой толщины. Где дом-то (город, область). Чем топиться будете.
    Не сильно. У них высокая плотность. Но в зону комфорта по сан-гиг нормам стены войдут.
    Газобетон в этом плане конечно гораздо предпочтительней. D500 встречается с толщинами от 50, 75 мм. D400 от 100.
  3. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Город Ижевск, отопление газовое, Толщина два кирпича полнотелый красный кирпич три ряда снизу и три ряда сверху вот эти три ряда прохладные
  4. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Три ряда кирпича положено снизу толщиной в два кирпича затем идет газо блок до потолка и перед потолком три ряда кирпича в толщину два кирпича
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно два кирпича? Это полметра стена. Газоблок тоже полметра? Если это так, то:
    Собственно, вам особо сильно утепляться и не надо. Д. б. что-то более "теплое", с меньшей теплоотдачей, чем кирпич. Дабы на ощупь стена не была холодной. Не обязательно толстый слой. Миллиметров 50. Того же газобетона, допустим D500. Если конечно есть возможность купить блоки такой толщины.
    Почему вариант с ЭППС в этом случае не оптимален? Потребуется отделка, допустим гипсокартоном. В последующем встанут вопросы, если нужно что-то в стены крепить, что-то навешивать. Если бы стояла задача общего утепления, то эту идею стоило бы внимательно рассмотреть. Но утеплять при полуметровой стене (даже если она из D600) и отоплении газом особо и не требуется. Можно и менее теплые материалы использовать. Газобетон тоже не идеал для крепежа и навески, но с пенопластом не сравним. И для решения проблемы локальных холодных мест вполне подходит. Ну и слегка добавит утепления для всех наружных стен.
    Как-то так.
  6. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Газоблок толщиной две стены на 400мм, а две на 300мм, а кирпич в два ряда по 25см. хотя меряю рулеткой ставя уровни и сверху замеряю рулеткой 40см. где блок стоит на 40 кирпич не выступает внутрь. сейчас все перемерил 40см кирпич выходит значит полтора. затем между красным кирпичом и облицовкой засыпан керамзит мелкий 5мм фракция толщина засыпки
    8см
  7. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Где блоки находятся там стена сухая и теплая, а где кирпич прохладная и в в углах
    влажная
  8. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    У нас газоблок есть толщиной на 100мм минимум, а пазогребневый блок на 80мм. Просто отделку потом проще делать по блокам пазагребниваемым
  9. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Выходит такой пирог 12см облицовка, засыпан керамзит 5-8см, полтора кирпича красного выходит если правильно замерил.
  10. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    В одном углу который был прохладный и сырел я приклеил на пену блоки пенополистирольные толщиной 8см и он стал сухой и теплый. а гипсового блока нет приклеить и посмотреть. а возможность у нас купить в городе пазогребневый блок есть только на данный момент
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну, собственно, что бы вы туда ни приклеили, ПГП гипсовые, блок газобетонный или пенополистирол, вы проблему решите. "Точку росы" с внутренней поверхности уберете, и вообще температуру этой поверхности поднимете. С гипсом поднимете меньше всего, с пенополистиролом больше всего.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот гипс - это самый рассадник плесени
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гипсовая штукатурка сейчас чуть ли не самый популярный материал для отделки внутри.
    Для плесени нужны условия. Если их нет, то рассадник или не рассадник - ее не будет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот у автора как разе и есть замечательное условие в виде точки росы
    гипсовыми штукатурками - санузлы и неотапливаемые помещения как раз из-за этого не делают
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык на поверхности ее уберет монтаж блоков ли, утеплителя ли. Внутри на стыке кирпича и плит она не появится.
    Вы удивитесь, с гипсом - делают. И ГКЛ и ГВЛ. С добавлением буковки В в названии. И даже указанные плиты. Все это решается.
