1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой блок лучше держит тепло
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roctislav, 08.12.22.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При каких условиях? Вопрос теоретический, мне по барабану, ибо газовые блоки пробиваемые кулаком замазывать хоть соплями- сарай! Ну как крепить к стенам из "соплей"? Эт вопрос к спецам по шалашам! :hello::)]
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот только штукатурки гипсовой с волшебной буковкой В насколько я знаю не бывает
    А что это ей там не появится?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Влага. На откосах почему плесень появляется - вот и тут тоже
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я вообще то о... " воздушных замках"! :)]:)]:)]:um:... Понятие: - мой дом, моя крепость, утратил свой смысл в этих людЯх.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно?
    Гипс используют? Страшилок для обывателей про "рассадник" не боятся? Значит все норм.
    Физика.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sailor, бывает оказывается. но в стеновые то блоки никто добавлять полимерные добавки не будет
    с учетом что гипс хреновый утеплитель и точка росы никуда не денется
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну т.е. вы пишете просто чтобы потрепаться? А матчасть мимо вас проходила.
    Никуда не денется откуда?
    В похожей ситуации (1,5 кирпича силикатного полнотелого) проблему на внутренней поверхности стены решили ~3см штукатурки на извести. Гипс в ПГП потеплее будет. Да и толщина больше.
    Внутри? С чего бы? Как утеплитель они конечно не лучший вариант (я об этом написал ранее), но это и плюс. Температура на стыке с кирпичом будет выше, чем например в случае с газобетоном и уж тем более с утеплителем. А чем выше температура тем она "дальше" от точки росы при прочих равных. Плюс у них низкая паропроницаемость. Не с чего там переувлажнению быть. Вообще не с чего.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот в извести то и дело, а не в тепле
    но ниже чем счас - привет точка росы
    у гипса?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, в краске водо-эмульсионной, которой покрашено. Заканчивайте уже ерунду говорить, по принципу лишь бы возразить, неважно что. Все дело, что при небольшом сопротивлении теплопередаче стены, даже небольшая добавка сопротивления хорошо поднимает температуру внутренней поверхности стены. Дело как раз в "тепле". Аз и буки. Читайте учебники, короче.
    Ну т. е. с физикой вообще никак?
    "Счас" - это в помещении с соответствующим парциальным давлением пара. Там оно, парциальное давление, будет другим.
    Все относительно, как говаривал с тарик Эйнштейн. В сравнении со многими материалами - утеплителями - низкое. Во всяком случае, для того, чтобы парциальное давление на стыке с кирпичом (см выше) было гораздо ниже, чем в "точке росы", более чем достаточно.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а на стыке гипс-кирпич что будет?
    Цементе - щелочная среда
    Известь - сильнощелочная среда
    Думаю дело как раз в этом
  11. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Я извиняюсь я оторвал блок который приклеил неделю назад под ним сухо и стена теплая, а рядом буквально через 2см где не было блока, стена прохладная и даже кажется влажная. выходит точка россы ушла внутрь стены
  12. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Но блок бы пенополистирол толщиной 8см
    еще есть приклееный блок из газо бетона но он приклеен 3 дня хочу еще подождать пару дней и оторвать
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже писал.
    Штукатурка т. н. "сложная". Песок + цемент + известь. Она теплее, чем просто ЦП. И этого стало достаточно, чтобы решить проблему появления влажности на поверхности в морозы.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего там 3 см штукатурки решить могут принципиально
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поднять температуру поверхности до той, что выше точки росы.
    Считайте это магией и волшебством, если такие элементарные вещи для вас непонятны.
