1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой блок лучше держит тепло
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roctislav, 08.12.22.
  1. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Наверно высказывание про меня Смотрит в книгу видит фигу, поскольку я не пойму, что написано в этих данных. А гипс держит тепло просто на сколько хорошо он держит.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот вы настырный. Ну вы хоть разберитесь в элементарных вещах.
    А если не хотите ни в чем разбираться - довольствуйтесь ответом - гипс плохо держит тепло
  3. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Сама цель даже не понятна, обшить гипсом, чтобы не штукатурить. А причем тут, как он будет держать тепло?
    Возьмите газик Д 200 -держит тепло супер, обшейте, шлифаните и пару слоёв финишем. Можно не штукатурить.
    Только смысл то какой в этом? Проще заштукатурить тогда и всё, дешевле будет, не морочиться ни с газиком, ни с гипсом.
  4. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Дом построен, жилой, заштукатурин дом уже. по низу где кирпич стена холодня. самый не дорогой вариант это гипсо блоки и возни с ними меньше. я и выбираю гипс купить или газ. у газоблока геометрия хромает в наших местах, Д200 у нас такого вообще нет только на словах.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гипс - деньги на ветер
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплять нужно снаружи, и не будет мокнуть стена изнутри. Утепление изнутри проблему не решит. Стена се равно будет конденсировать в этом месте .
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Теплопроводность стеновых материалов примерно пропорциональна плотности. Если гипсовые блоки втрое плотнее газобетонных, значит теплопроводность втрое выше.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что у автора в итого? Снаружи-нежелательно. Сейчас стена разнокомбинированная. Облицовка/керамзитобетон, кирпич полнотелый/где то пеноблок 300 мм предполагаю плотностью от 500 и выше. Из разных нелучших вариантов-к внутренней стене приклеить 30 мм экструдированного пенополистирола типа пеноплекс и к нему пазогребень гипс. Гипс даст массу и теплоемкость (не путать с теплопроводностью) с учетом отопления газом проблема мостиков холода по периметру внизу и вверху должна быть решена.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прибавки будет достаточно чтобы вывести температуру поверхности в зону выше температуры точки росы. К тому же зачем брать самые плотные блоки? Это нерационально со всех точек зрения.
    Они производят перегородочные блоки. Для перегородок теплопроводность не интересна от слова совсем.
    И, кмк, вы сильно заблуждаетесь, что гипсовые блоки не придется совсем штукатурить. Так что лучше взять газобетонные. Минимальной толщины и побольше плотности из тех, что у вас доступны.
    С ГБ нормальной геометрии обойдетесь шпатлевкой. Как и с гипсовыми.
