F Культурный трёп о ибп для котла и не только
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем dim70, 08.12.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот, вот.
    Как по мне этот подход, гораздо более близок к успеху. Взять по паре Шоттки ампер по 40+(для проверить хватит, только поставить на радиаторы) в каждую сторону, на них как раз и упадут эти 0.3В.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Короче примерно так:
    Каждая пара это один корпус (сдвоенный диод).
    На паре упадет ~ 0.13-0.16В
    Подобрать будет легко, это распространённая и дешевая конфигурация.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот дополнительная к этой идейка, но совсем сырая, её надо хорошо просчитать, может быть и не годится:
    Взять меньше диодов, достаточно всего двух в параллель, а вместо радиаторов к ним приладить "кнопочный" термостат, который своими контактами будет закорачивать эти диоды при нагреве, что будет происходить при больших токах. А при малых токах на диодах будет падать сколько надо.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я так понимаю в одну сторону заряд, в другую разряд. Если при заряде мы таким образом попадаем в нужный диапазон заряда, гася лишние десятые вольта. То во время разряда мы не будем терять теже десятые вольта, не используя до конца заряд батарей? Или придется корректировать момент выключения инвертора или ИБП при полном разряде батарей, или при разряде батарей использовать инное количество диодов шотки, имея тот же уровень выключения ИБП, который в него заложен.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мало. Я глянул. Если брать 80А диоды там большое падение 0.71В. Я в основном юзал 40А (40 я говорю условно, там, по моему, 48, что ли, глянуть не могу, они в тумбе, на них собран ББП). Дык вот, уже на 15А, проходящего тока, пара (один корпус), довольно прилично греется. Я ставил диод на радиатор 6х3х3, (фотки показывал) и чтобы юзать в долгую (это были эксперименты с зарядкой из 29А драйвера СД) направлял на них 80 вентилятор.
    Ах, да. Я диоды понадергал из старых компьютерных БП.
    Последовательно две сдвойки, чтобы уронить напряжение на нужные ~0.3В. Это, конечно, можно поискать и на одной паре, но, все что мне попадалось, за последние годы, из доступного, это 130-170мВ и был, по моему, один 110мВ. Я их, в основном, дергаю из старого компьютерного барахла. Но, опять же, это из того что часто применяется, если задаться поиском, думаю, найти можно.
    И еще. Обычно яндекс по запросу подсовывает чип дип, не ведитесь сегодня я смотрел даташит на 80А, ну и естественно увидел цену, 1300 за шт. :ogo: Ухи наелся на год вперед! Полез к китайцам, 230р 5шт., написано оригинал. Думайте.
    Это, просто, пристрелочный вариант, пока, неизвестно как оно себя поведет, пусть будет семитрично. Че там тому котлу надо 6-9А. Потом там уже будет либо проводник, либо супер диод на плечо разрядки ... Сейчас достаточно глянуть на простом и дешевом. Не зайдет, уж тогда городить или покупать (реле городить громоздко, супер диод на 600Вт (мощность ибп) дорогой.).
    Что касается моментов, то тут все просто. Мы рассматриваем ИБП у которого все моменты корректируются из меню и высчитать поправки плевое дело. Все заморочки с диодами из за того что совсем чуть чуть не хватает диапазонов настройки для лифера. Относительно уставки отсечки по разряду там проблем нету, диапазон настроек достаточно широкий.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если широкие настройки из меню, тогда понятно, хотя не везде они имеются.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, оно, собственно, не особая проблема найти и подправить делитель/ли. Один фиг там показометр живет своей "лошадиной" жизнью. В смысле брехливый и грубый. Много не потеряешь.
    Но, в данном случае, речь о новом девайсе, да еще и с пломбой, отсюда и костыли.
  8. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Спасибо kuznechov119m дал наводку на интересную модель - SILA V 1000P (PF 1.0) 12В, 1000Вт. Стоит так же как тороидальный эковольт на 600, но имеет возможность очень гибко настраивать пороги заряда и буфера (установки для модели 1КВА от 12,5В до 15,0В с шагом 0,1). Я такие модели не рассматривал, т. к. это гибриды, но ведь их можно использовать без солнечных панелей просто как сетевое ИБП?
    Может есть еще у кого опыт эксплуатации такого девайса?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlienR,
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Походу сгорели оба)
    Перестали крутиться
    Даже блок питания на 12 вольт подключаю и не работают- один дернулся и все, а второй просто тишина:hello:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    12в. надеюсь постоянного ?
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    вот от таким проверял
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Так он и внутри ибп не работает….
    Проверил - не работает
    Обидно - а главное почему сгорели оба непонятно
