F Культурный трёп о ибп для котла и не только
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем dim70, 08.12.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Знаю. У нас шелл тоже есть и тоже неплохой бензин. Дед там всегда машину заправляет, как на дачу едем. И даже не дорого. Заправка у нас называется РусОил, теперь:). Она, для меня, как резерв, 600м. Газпром подальше, но мои постоянно туда мотаются, вот и падаю иногда на хвост. :)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всем привет! Возникла необходимость контроля работы циркуляционного насоса, т. е контроль вращения ротора, если остановился- тревога! Как реализовать за недорого? :aga:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что то из темы датчика протока только на ум приходит. как в котле флажковый с герконом есть.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если на подаче, можно по температуре смотреть
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вариант, но в моем случае пока температура упадет по неисправности насоса котел закипит. Вот мысль есть контролировать насосом потребление тока и по падению в случае остановки реализовать аларм. Нужно техногика вызывать:)].
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Датчик потока на обратку. Полностью согласен с Игорем.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В качестве датчика потока можно взять счетчик для горячей воды с импульсным выходом (герконовы). Есть импульсы - есть расход (насос работает). Нет импульсов в течение ... секунд - кирдык.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ду не озвучен ?. в стандартном (который на 3/4 подключении) - может и маловато быть. :hello:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, есть счетчики и с бОльшим Ду. Цена, конечно, ...
    Есть турбинные датчики расхода (крыльчатки), но, они, в подавляющем большинстве, - пластиковые.
    Тарельчатый (лопатка на оси) - обычно, долго не живут, - зависают (ось закисает).
    Самое оптимальное - датчик перепада давления (дифманометр) на насосе ("-" отбор - на всас насоса, "+" отбор - на нагнетание). За 1500-:-3000р такой можно найти
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем тебе насос контролировать? Проще аларм на котле сделать. У тебя ТТ котел?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю для иных целей. в котле и так защит хватает. газовом ес-но.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот думаю, что Димка про ТТ котел.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, Ген, про тт котел речь. Но это огромная байдень стоит на улице в одной организации. Так вот недавно циркуляционник дал клина, а оповещения никакого нет, вот у ребят и спрашивал совета. Но у меня тут еще вариант образовался, насос стоит максимум кушает 245 ватт, а автомат на него 16А и когда насос клинит- гудит, а автомат не вырубается, мож номинал меньше поставить, чтоб по отрубанию автомата организовать контроль по отключению эл- ва на линии насоса?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычно, на такие маломощные циркуляционники ставят авттомат на 2А с характеристикой D или на 3А с характеристикой С. А чаще - простой плавкий предохранитель (стеклянный или керамический) на 1,5-:-3А.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Имхо на котле должен быть гаситель. Не спец по этому виду. А то котел взорваться может. И по насосу это не отследить. Может быть и другие причины проблем с циркуляцией
