Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да не вопрос.
    Конечно думать стоит, владею раритетом японского автопрома в офигительном состоянии 35 лет.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а оно всем надо? Опять же к вопросу промолчать может иногда?
    Есть свое мнение оно понятно но почему оно надо всем?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так на холодную он просто прогреться не успевает.
    Я вчера вручную запускал, на зимнем масле.
    все равно минуту греть на 0,5 заслонки, Иначе глохнет.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а АВР у ТС он скорее всего не предусматривает регулировку заслонки.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А полной расшифровки 5-пинового разъема генераторов ТСС нет?
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    чем решился вопрос?
  7. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Добрый день! Имеется генератор однофазный 6квт ТSS SGG 6000EHNA c АВР и блок АВР того же производителя. Жилой дом три фазы. Задача, при работе генератора, генератором запитать все три фазы (нагрузка позволяет), т. е. при страбатывании АВР фазы после генератора надо соединить, а при подаче напряжения из города вернуться в прежний режим. Возможно? какой переключатель для фаз необходимо купить, если это возможно. Монтаж будут делать специалисты
  8. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    ЕСТЬ шестижильный и восьмижильный. Как раз вчера прислали. Блоки АВР продают без бумаг вообще) запросил у производителя
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так ничем пока. Хорошо, свет пока не отключают.
    Попробую наверно съездить в ближайший сервисный центр Фубага - поговорю с ними. Примут ли вообще по гарантии (отметки о продаже в гарантийном талоне нет, чек только электронный). Может чего посоветуют.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    насколько я понимаю то 6 квТ разделяться на три фазы и получится по 2 киловата. В чем смысл? Генератор обычно запускают для аварийной работы насоса и пары приборов.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас явно будет переключатель ввода контактор который переключает сеть - генератор на нагрузку. Поставьте трёхфазный, и со стороны генератора фазы соедините.
  12. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Спасибо. Что бы не менять начинку в блоке, может что то добавить в щит?
  13. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Смысл в качестве жизни. Насоса скважины нет. Есть отопление, пара холодильников, телевизоры, свет, привод ворот и по мелочи. Кондиционеры включать не будем на АВР. поэтому суммарная нагрузка по фазам в среднем киловатта 1,5 - 2. Зачем себя ограничивать, если есть возможность запитать три фазы?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня чайник 2 квт поэтому и спросил.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так скорее всего в щите это и должно стоять. Обычно два контактора, с защитой от одновременного срабатывания, или блок переключателей.
    Нужен именно на 3 фазы.
