Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Почитал инструкцию... Очень интересно.
    Я тут думал, что у китайцев косяк с заслонкой. А, оказывается это "не баг, а фича" :):
    "При получении сигнала запуска двигателя происходит перевод заслонки подачи воздуха в
    карбюратор в среднее положение, подключение реле электростартера длительностью 4 сек.
    При получении сигнала о наличии выходного напряжения на выходе электростанции
    автоматика переводит заслонку подачи воздуха в открытое положение, в случае установки
    летнего режима – через 5 секунд, в случае установки зимнего режима – через 15 сек. после
    успешного запуска."
    Так что хорошего зимнего запуска не ждите... Либо дергать кольцо, либо греть гену.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    генератор будет стоять в теплом гараже)
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это хорошо! У меня подобный АВР от Daewoo (полностью аналогичен Фубаговскому) с моим бензогенератором Fubag BS 5500 A ES работают вместе просто отлично. Только РКН сменить пришлось на нормальное (с DigiTOP на Новатек)
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну так сказать пройдя по граблям начинаешь уже учиться) чем не устроил РКН? полезно подумать так как электрика пока впереди. В щитке стоят самые дешманские наш энергосбыт другое не ставит там даже нет регулирования напруги, их менять буду точно
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не работает корректно с АВР и бензогенератором.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    копнем глубже в чем именно некорректность? для понимания что именно предусмотреть. Тот что стоит у меня он нерегулируемый то есть отрубает например при входе 160 напруги так как у меня будут стабы они поднимут напругу и со 120 поэтому хочу поставить с крутилками
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Предполагаю - по точности частоты.
  8. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    @Д Алексей, фото карбюратора выложите., Генератор 2022 года выпуска
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У Вас обычный соленоид стоит. Любой АВР из последних с 8 пиновым разъемом должен работать.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Здесь схема Фубага гуляет (в приложении). Пины совпадают с ТСС. Возможны отличия в алгоритмах. Если не набирает мощность, либо заслонку не открывает после старта, либо электроклапан (6 контакт на разъеме можно вообще отключить).
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А есть самодельные проекты? Может кто поделиться информацией? Собираю на Ардуино. Монтаж на столе пока. Осталось "подружить" слаботочку с управлением с силовой частью...Остаются открытые вопросы.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На готовых шилдах нормально работать не будет. Я свою конструкцию уже 10 лет допиливаю...
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да. Много чего придется дорабатывать. Смотрю все сырые скетчи. И напрашиваются еще дополнительные команды...
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня на ESP8266. Управляет генератором и силовой частью. Данные передаются на смарт фон. 1660777208587.jpg
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    MQTT?
    Проблема в том, что 99% пользователей не является техногиками и им надо, чтобы ген просто надежно заводился и стоило это поменьше и..., в принципе, всё :).
