Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Система своя, но по принципу работы MQTT. Любой самодельный проект будет уникальным, и нужным только создателю. Вот мой точно не скопировать. Я уложился от контроллера до автоматики примерно в 5000 р.
    Здесь или понимаешь и делаешь сам, или берёшь готовый заводской продукт.
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да, только вот многие выкладывают готовый проект. А чтобы поделиться чертежами и схемами? Не думаю что на этом форуме сидят люди далекие от идей-самоделок. У многих руки растут откуда надо.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Проблема в том, что для релиза надо писать кучу инструкций и рисовать кучу схем, которые у создателя в голове. Они для него очевидны. А когда повторять проект возьмется дилетант, будет вообще караул. Он весь мозг вынесет элементарными вопросами.
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Согласен с вами. Я когда выкладываю, то стараюсь максимально "разжевать" все. А потом это удобно в плане хранения на форуме и заодно людям добро делаешь.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я выкладывал схему. Сперва переделал генератор на запуск от кнопок, потом сделал блок управления который просто дублирует кнопки. А вот сама прошивка наверное не интересна. У меня только один режим - запуск генератора по разряду АКБ ИБП. Да и подключается к серверу она через свой, уникальный протокол.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Теперь автоматическим переключением основного и резервного питания можно управлять через Умный Дом - Home Assistant:
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да так то и раньше можно было. ;) Покупал такой именно под эту задачу ещё 3 года назад по наводке с форумхауса. Правда так и не поставл т. к. электричество отключали за это время раз 10 на 30 секунд и один раз на час. Если будут проблемы как у Алекса - естественно тоже подключу.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И как это поможет запустить генератор ?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Автоматически...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    автоматически эта железка переключится на второй ввод, при условии что там будет напряжение.
    Если напряжения на резервном вводе не будет, то даже ни чихнет.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    QUOTE="alex_k11, post: 31243704"]автоматически эта железка переключится на второй ввод, при условии что там будет напряжение.
    Если напряжения на резервном вводе не будет, то даже ни чихнет.[/QUOTE]
    Вы писатель? Видео смотрели? Комментарии читали? Там как раз есть ответ на такой же вопрос:
    Dmitry Barin
    17 часов назад
    Алекс, можете проверить еще такую ситуацию. Пропало основное питание. автоматом переключилось на резерв. Потом пропало питание на резерве. т. е. сейчас питание нет нигде. И потом появляется питание основное. Произойдет ли автоматическое переключение на основное? На моем экземпляре это не происходит. переключение на основное произойдет только ксли на резерве есть питание
    Alex Kvazis - технологии умного дома
    17 часов назад
    Произойдет. Во время теста именно так и было. Отключил основное, потом резерв. Потом включил основное - сразу щелкнуло.
    ksn xcar
    6 минут назад
    Назад отлично переключается. Главное правильно подключить контакты переключения и включить на режим Авто.
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Вашему блоку автозапуска очень нехватает MQTT :)
    Пришлось самому допиливать: 2023-03-13_16-22-02.png
    делал на ESP8266+Ina219 (контроль напряжения АКБ генератора) +PZEM-004T (контроль параметров работающего генератора).
    Ну и с Вашего блока снимаю состояние нагрузки (контакт P на GPIO ESP) а с мотопривода АВР состояние основной сети. Запуск тоже через ESP (релешка замыкает D+).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пропало напряжение на вводе 1.
    Генератор не запущен. напряжение на вводе 2 нет.
    Чем поможет эта железка. ?
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Dmitry Barin
    17 часов назад
    17 часов назад
    ksn xcar
    6 минут назад
    [/QUOTE]
    :aga:
    Вы совсем не поняли как это работает.
    Умный дом:no:
    Кто понял, тот понял...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нормальный обзор этой железки
    на 3,39 логика при отключение ввода 1. Если генератор не работает, но переключатель останется в положении 1.
    и от сухих контактов сигнала на запуск не получим.
    нужно ставить отдельную релюху на ввод 1 и с нее формировать сигнал для запуска генератора,
    а после ставить реле с задержкой включения и контактор, чтобы дать генератору прогреться минуту.
    Тогда эта железка обеспечит нормальный запуск генератора и при появлении напряжения на вводе 2 переключит сама.
    на 16,40 пример что стало с контактами при работе с мощным насосом и частыми переключениями на резерв.
