Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какая разница как смотреться будет. Самое главное, как работать. Если и заниматься подобным, то и конструктив надо под себя делать. У меня по времени примерно одинаково ушло на: подготовку генератора на создание самого девайса, и его программирование.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если не делать что то универсальное, на продажу, под все хотелки, а только под свою задачу, то не так уж и много времени уходит.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня работает 5-и амперное Датакомовское ЗУ. Включено постоянно. Ему всё-равно, заряжать акб 7ач или 100ач, оно автоматическое. А цифра тока в названии указывает, сколько оно в принципе может выдать максимально.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну я бы не согласился с Вами. Согласно инструкции на зарядник, он будет "закачивать" аккумулятор током в 2 с лишним раза превышающих рекомендованую 1/10 ёмкости, пока не догонит напряжение до 90% от номинала.
    Полагаю, что маленькому аккумулятору от большого тока может поплохеть.
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Списался по электронной почте с производителем Вымпел-07, оказывается он может работать и в буфере (в том числе при восстановлении питания ЗУ при работающем генераторе) и запоминать режим заряда аккумулятора (у Вымпел-07 их два: 14.6 и 13.6 В).
    Буду пробовать эксплуатировать его, тем более, что ток 1.2 А мне больше подходит.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вымпел у меня тоже есть. Для буферного режима он не подходит, что бы ни писали в инструкции. Слишком большой ток в этом режиме, сдохнет аккумулятор при постоянной подзарядке. Использую только для зарядки автомобильных акб, он для этого и сделан. А для того, что Вы хотели, существуют Датакомовские зарядки. Кроме автоматического режима зарядки с выходом на поддержание тока саморазряда акб, у них ещё куча всяких защит и возможность не отключать зарядку даже при старте, когда от акб требуется большой ток. Между Вымпелом и Датакомом пропасть. Главное побороть жабу. У меня сейчас работают две Датакомовские зарядки - одна для акб инверторного преобразователя, другая для акб генератора.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Спасибо, я все это понимаю. Жаба не очень душит, 4 кРуб за спокойствие не великая плата. Меня смущает 3А ток зарядки. Моему аккумулятору нужно 1.8А, у датакома в линейке таких не нашёл.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно поставить ещё один аккумулятор в параллель. Как раз и ток зарядки подрастёт. ;)
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну это уже совсем "костыль"
    Два в параллель будут работать совсем не предсказуемо. Да и аккум стоит дороже ЗУ
    Попробую Вымпел, тем более, что он есть в наличии, а там посмотрим...
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Уважаемые специалисты. Генератор DAEWOO GDA 9500E. Нужна цоколевка кабеля подключения блока АВР, ни у кого нет случайно?
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Купите Кулон-405 - настраивается всё :)...
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Она один в один как у Фубаг.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    И что? Это ток, батарея возьмёт сколько ей нужно, не больше, лишь бы напряжение совпадало.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Зря смущаетесь. Выше уже Вам верно ответили.
