Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Algisvil
    Algisvil
    Algisvil
    г. Якутск
    Нет, не в этом проблема, много у кого работает в такой связке, Вот что пишет Резерв-2 "Существует распространенная ошибка, при 3-х фазном вводе продавцы часто рекомендуют покупать 3-х фазные генераторы. У таких генераторов, как правило, запрещается перекашивать фазы более чем на 30%. Т. е. генератор на 6 кВт выдает на 1 фазу 2 кВт и однофазная нагрузка мощностью 1 кВт перекосит его на 50%. Использовать его в быту практически невозможно. Однофазный же генератор может питать нагрузку любой мощности до 6 кВт. 3-фазные комплекты могут работать как с 1-фазными, так и с 3-х фазными генераторами. 3-фазные генераторы нужны только для питания 3-фазных нагрузок". У меня в дом ввод 3 фазы, но 3 фазных потребителей нет, просто однофазные потребители распределены по фазам, гараж, дом, котельная.
  2. Serjio76
    Serjio76
    Serjio76
    Algisvil, ворос фазу которая идёт с генератора по всём контактам развели, или только на одном оставили.
  3. Algisvil
    Algisvil
    Algisvil
    г. Якутск
    Управление подходит, ведь заводит и глушит, возможно контакторы чудят
  4. Algisvil
    Algisvil
    Algisvil
    г. Якутск
    развел
  5. John2012
    John2012
    John2012
    Заводит но не глушит. Работает неправильно. Думаю этот блок не совместим с вашим генератором. Позвоните в ТСС и опишите им проблему. Думаю вы не первый
  6. Algisvil
    Algisvil
    Algisvil
    г. Якутск
    Скорее всего так и есть, несовместим, буду думать дальше, или переделать то что есть и лишится гарантии, либо искать что то другое
  7. John2012
    John2012
    John2012
    Попадалось у нового генератора ТСС провод отвалился от разъема. Проверьте.
  8. Algisvil
    Algisvil
    Algisvil
    г. Якутск
    Вообщем, удалось переделать плату управления, теперь все работает штатно. Удалил одно реле, он подавал плюс на запуск стартера в ручном режиме, обычно так и надо, но в этом генераторе управление запуском реализовано иначе, там рулит блок управления самого генератора, здесь надо подавать массу на запуск/остановку на один провод и еще в этом генераторе не реализована возможность контроля работы двигателя генератора блоком АВР, отсутствует провод с зарядной катушки до блока АВР, прокинул два провода и АВР работу двигателя увидел. На этом все.
  9. ЮАК
    ЮАК
    ЮАК
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня есть такая проблема; генератор Фубаг BS 8500 A ES и АВР Фубаг Smartmaster BS 11500 D, два года эксплуатации начал работать мягко говоря не корректно. например; генератор включился, а электричество в доме нет, приходится переключать в ручную ну игудит, как аэробус. Звонил диллерам им фиолетово. Территориально МО г. Воскресенск, может кто даст номер НОРМАЛЬНОГО специалиста, который действительно разбирается в этой теме.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Гудит - значит пробой в обмотке в каком-либо из контакторов. Поменять контактор и всего делов.
  11. Алекскай
    Алекскай
    Алекскай
    Прошу помощи, может кто сталкивался или владеет этим чудом - HAMMER flex gn6000t? Не могу найти оригинальный блок AVR, 8 проводов.
  12. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Всем большой привет!
    Тоже прошу помощи! Как подружить (подключить) блок АВР с этим щитком понятную схемку бы щиток.jpg blok-avtozapuska-230v-50a-dlya-generatorov-a5500e-a8500ea.jpg Генератор A-iPower A6000EAX"
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Добрый день товарищи,! вопрос про переделку блока АВР под другой генератор. Изначально был АВР СКАП2+генератор sturm 6.5 квт. После тюнинга и периодических танцев с бубнами, решил заменить генератор на дизельный DAEWOO. В блоке АВР реализована функция предпускового подогрева (на бензиновом я ее использовал как подсос). в блоке АВР все провода подписаны. В разъёме ДЭУ вроде тоже все просто - + старт стоп.
    Что нужно: в идеале специалист, который все законектит как положено.
    Как вариант -распиновка разъема от ДЭУ
    Спасибо !
  14. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    основная задача включить авр в разрыв в Вашем случае между учетом и автоматами ниже
    Я бы поступил след. образом.
    так как к счетчику не подключиться (он опломбирован) .проводники от него завести в автомат (который можно расположить ниже счётчика) от этой точки уити кабелем на клеммы Housnet
    c клемм OUTPUT вернуться кабелем на автомат с лева
    цвета не путаем. полярность не меняем. и незабываем электричество очень опасно! схема.png схема.png схема.png схема.png схема.png
  15. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Если нет возможности обесточить счетчик, то с существующего автомата уити на авр. вернуться и клеммами или автоматом соединиться с проводниками на нагрузку что уходят
