Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. vladserg99
    vladserg99
    vladserg99
    Добрый день. Нужна помощь.
    Имеется генератор TSS SGG 10000EHA, с возможностью подключения АВР - розетка 8пин (оригинального щита нет). В щите дома установлено авр F&F avr-02-g, которое управляет запуском генератора через замыкание контактов 29,30. Т. е. надо запустить генератор - контакты замкнулись, надо заглушить - контакты разомкнулись.
    Как подружить генератор с авр? На сколько я понял нужен контроллер. Что требуется: настраивать количество попыток запуска, возможно длительность попытки запуска, gsm, если есть приложение на телефон было бы круто
  2. ppklad
    ppklad
    ppklad
    Добрый день!
    Имеется: загородный дом, 3х фазное подключение сети на 15квт, генератор Hyundai HHY 10000FE-3 ATS.
    При подключении (схему приложил) проверка проходит успешно, генератор автоматически стартует и работает при выключении вводного автомата (2), при включении обратно автомата сам выключается.
    Через генератор проходит сеть, и в этом режиме (можно сказать режиме ожидания) через 3-4 часа начинает выбивать встроенную в генератор аварийную защиту (и электричество уже через генератор не проходит, свет в доме гаснет). Если тумблер обратно включить, через 5-10 минут опять его вырубает (это все в режиме ожидание, сам генератор не запускается вообще).
    Было подозрение на пусковые токи моторов или перекос фаз. В щите (4) на каждой фазе стоит ограничитель напряжения, с отображением потребления и напряжения. По этим приборам зафиксировать большую нагрузку не удалось, потребление по фазам не более 0.5кв - 0.8кв, напряжение плавает 225-230в. Перекидывал холодильник в обход генератора (3) не помогло.
    По симптомам похоже на какой-то перегрев, но нагрузки далеки от номинальных, ума не приложу что не так. Что можно проверить? как победить?
  3. medvedkov
    medvedkov
    medvedkov
    Арзамас
    Здравствуйте, подскажите кто нибудь устанавливал электро клапан на подачу топлива на генератор йповер 6500еа, блок АВР тоже от него, только на 380, куда подцепить питание на него.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а что, нейтраль у АВР сквозная? А то пригляделся к своему щитку автозапуска, а там провод к клемме N только на вход подключён. И хоть включается-выключается генератор исправно, но все-таки задумался, как оно по-взрослому-то должно быть?
    Спасибо!
    Да, АВР РИГ 3-1-63, генератор газовый Arctic GG6-230SV.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Собирался, но руки пока не дошли. Даже клапан итальянский купил. Тут это уже обсуждалось, и схемку рисовали. Питается от штатного акб через релюху. А управляется сначала от тех же +12в, что идут на реле стартера. После запуска переключается на 12в с генератора.
    По опыту года использования это на фиг не нужно. :) Вообще, с этими усовершенствованиями нужно быть очень осторожными. В одном устройстве сходятся электричество, бензин и китайский злой инженерный гений. Недавно кто-то показывал фото сгоревшего дома после работы генератора. Генераторы резерва сильно отличаются от этих наших дешевых поделок.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Эх, не думал, что такой, казалось бы, простой вопрос поставит в тупик столь квалифицированное сообщество :( Ну, ладно, извиняйте за беспокойство, пойду еще где-нть поспрашиваю.
  7. photosin
    photosin
    photosin
    Коллеги, есть странная проблема с блоком автоматики Fubag Startmaster BS 11500.
    Он прекрасно автоматически заводит генератор Fubag TI7000 по пропаданию электропитания, прекрасно глушит при восстановлении электропитания, и так работает уже пару лет в резервном режиме, 15-20 запусков в год.
    Недавно проявилась проблема - после успешного автозапуска и прогрева НЕ подключается нагрузка, не загорается лампочка "Нагрузка", не щелкает переключатель, нет напряжения от генератора на выходе Startmaster. На самом генераторе все розетки работают, напряжение и мощность есть.
    Если при такой проблеме перевести Startmaster в ручной режим и нажать кнопку переключения Генератор/Сеть, то контактор сработает, лампочка "Нагрузка" загорится, напряжение на выходе появится.
    Далее эта проблема НЕ будет проявляться какое-то время.
    Никакой закономерности выявить не могу.
    Лампочка аварии не мигает, звуковых сигналов блок не подает.
    Помогите! Как избавиться от такой спорадической проблемы?
    СПАСИБО.
  8. Сергей8665
    Сергей8665
    Сергей8665
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет. Купил блок автоматики hyundai ats 10-220 5пинов и генератор Fubag BS 8500 A ES с разъемом 8пинов. Как их можно между собой соединить. и возможно ли это вообще? Распиновку на фубаговский разем нашел а на хундаевский нет нигде только на 3пиновые
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО тут только гадать, от плохого контакта, до бесконечности возможных вариантов. Ловить проблему на месте нужно, шевеля всё что шевелится, когда генератор работает, а нагрузка не подключается.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А самому поковыряться? :)
    Можно же по проводам проследить, кто за что отвечает примерно. Если вы не можете, то лучше ИМХО сдать такой блок или вызвать специалиста для подключения.
  11. photosin
    photosin
    photosin
    Позвонил в головной сервисный центр Fubag, пообщался с целевым специалистом, он предположил сбой контроллера и предложил перепрошивку для исправления.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    это слишком кардинально, не то, что этого не может быть, но это последнее на чтобы я списывал неисправность.
    Тем более вы сами пишете:
  13. photosin
    photosin
    photosin
    конечно, я был бы очень рад, если бы не потребовалось отключать изделие, тем более, везти его в сервис-центр. Но я не понимаю, что там можно «подёргать», по моим данным, никакого дребезга в контактах нет, в ручном режиме нагрузка успешно подключается кнопкой, не знаю, куда дальше смотреть :). блок автозапуска успешно понимает, что генератор завёлся, единственная мысль, что он видит напряжение на выходе генератора.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    маленько не в тему - включаю обогреватель на половинную мощность 240Вт, а он не включается, на полную включается. Переключение обычным китайским двухпозиционным выключателем I 0 II Разобрал выключатель, на контакте была сажа и под ней прогар. Т. е. всё щелкает, но не работает. Зачистил - всё заработало. Это к чему - у вас скорее также, что-то не контачит.
    Попробуйте вынуть кабель из разъема генератора и опять воткнуть его на место. Потом посмотрите на изменения. Это самое простое. Тоже самое потом, если не помогло, делаете на стороне АВР.
    Этим вы шевельнете провода в кабеле и разъеме. Проверьте на окисление контактов заодно в разъемах.
  15. Сергей8665
    Сергей8665
    Сергей8665
    ой ну спасибо. помогли так помогли.
