Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фирма Daewoo выпускает несколько блоков АВР. Так вот одни подходят к одним генераторам, другие к другим... Логика заложена разная. Даже разных годов выпуска различаются. А Вы хотите чтобы удалённо всё подсказали. Купили разнобой, значит придётся самому разбираться с сигналами АВР и генератора. Может удастся совместить, может нет.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да я рад помочь, если вы из моего региона могу бесплатно поразбираться, а как удаленно это сделать не представляю.
  3. Сергей8665
    Сергей8665
    Сергей8665
    нехочу показаться невежой но если бы я купил не разнобой то вопроса бы невозникло. вообще давно не сидел на всяких форумах но когда сидел разбирались именно такие случаи а не то как воткнуть вилку в розетку.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А я и пытаюсь объяснить, что по такому вопросу удалённо диагноз не поставить. Нужно разбираться на месте как управляется Ваш генератор и, заставляя срабатывать блок авр, смотреть, какие сигналы на какие контакты даёт он. Тогда станет понятно, можно ли их совместить. Думаю, даже в мастерских этим заниматься не будут. Поэтому и написал, что придётся самому браться за тестер. Можете попробовать найти схему генератора, для которого точно подходит Ваш блок авр. И по схеме смотреть, что куда с блока приходит. Тогда можно попытаться соотнести разъёмы того генератора и Вашего. И всё-равно не факт, что будет нормальное полноценное управление.
  5. IvanStarkov
    IvanStarkov
    IvanStarkov
    Добрый день всем, имеем вышеуказанный генератор с авр. Проблема следующая, в автоматическом режиме генератор не запускается, соленоид возд. заслонки срабатывает на секунду и отпускает её до того как начнёт крутить стартер. Как я понимаю нужно выставить время соленоида заслонки в расширенном меню, но как туда войти вопрос.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Мне недавно прислали:
    "У меня ситуация, продали и установили 2 генератора с кожухом и авр
    Генератор Fubag gs8500 d с ats и авр 11500d
    И вот авр теперь начал выпендриваться, он генератор заводит, но нагрузку не подаёт и это в минусовые температуры"
    Похоже на болезнь... Есть предположение, что китайцы применили детали коммерческой приемки (0С - 50С). При понижении температуры начинаются сбои.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Что за генератор и АВР? Обычно у китайских генераторов заслонка подключена параллельно стартеру. Пока он крутится, заслонка закрыта.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые,
    У меня установлен авр fubag bs 1150 d и генератор fubag 6600 bs a es в кожухе. С отдельным аккумулятором. Аккумулятор подсдох. Посоветуйте пожалуйста, какой лучше купить аккумулятор для надёжного запуска в морозы? И вообще АВР подзаряжает аккумулятор,?)
  9. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    приветствую если вы вдруг попадете в расширенное меню обязательно расскажите оч интересно
    а если по делу. то попробуйте другой акб. или еще один в паралель для эксперимента.
    эти говно платы нелюбят просадку при работе стартера (на слух может и бодро крутить)
    пару раз сталкивался с подобной проблемой
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Где берут нормальные АВР?
    Не тупые китайские переключатели а что то поумнее.
    У меня задача вроде вполне стандартная - Гор сеть 3 фазы, генератор 1 фаза A-iPower A7500EA.
    Нужен АВР - переключение с задержкой секунд 5 (вдруг это сбой а не отключение), контроль отключения по трем фазам (на днях две фазы были 90 вольт и простые АВРы не переходили на генератор) и обратное отключение с паузой работы генератора для его охлаждения.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Посмотри мастерская резерва. Сам озадачен этим вопросом.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тупые китайские с солнечной батареей имеют паузу в переключении 5 сек.
    паузу работы генератора для его охлаждения, как и паузу на переключение при прогреве легко можно организовать тупыми промежуточными реле с крутилками. типа Реле задержки выключения IEK ORT. и контактором.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Всё делают под ключ для генераторов A-iPower A7500EA. Возможно и АВР отдельно продают.
    Посмотрите раздел "Информация - Полезные статьи - блок АВР"
    Генераторы в тихом кожухе на улицу с АВР и автозапуском. | Манрой (manroy.ru)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Разве у Вас нет УЗМ-51М или что то аналогичного на каждую фазу по сети. Они должны отключать напряжение полностью от нагрузки, если оно вышло за пределы нормы.
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    A-iPower как и все китайцы продают со своей наклейкой обычный китайский щит АВР который умеет только ВЕЛ/ВЫКЛ генератора делать и сеть переключать.
    А я хочу немного больше функционала АВР.
