Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян конечно :faq:. но эта техника по другому называется (ATS) и является частью системы АВР или контакторы. при наличии
    может все таки ибп ?. чисто инвертор (преобразователь) не моГет сам переключать сеть - акб поправьте пжл. если что не так написал. :hello:
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По первому вопросу ссылка - https://www.ozon.ru/product/avtomat-vvoda-rezerva-jotta-jtq2-63-1086718116/?asb=ypfRjsJiJ41QCitTqLo7LTG1Ra%2FaKkBwwzfsZMChYIU%3D&asb2=CRyMpwg27yhxvBuaRMgpF62bqHXB-xgDqFKpoPztely99-uqHXfY51A3u4j0TlC_&avtc=1&avte=4&avts=1705604945
    Обратите внимание, как он там называется.
    По второму. Именно инвертор 1500вт с чистым синусом, к которому подключён акб 100ач. И никакой автоматики. Опыт показал, что она не нужна, и даже вредна. Переключаю с сети на инвертор обычным рубильником. Вот скажите, зачем мне переключаться ночью или когда в отъезде! Это же касается и генератора.
    Посмотрите сообщение 304 в этой теме. Там фотографии моего хозяйства.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по генератору - согласен. контактор штатного АВР не задействован. вручную. могу и с брелка запустить. 3 зашитые попытки раздражают. вот и смотрю что в теме есть. а про ночью - категорически не согласен. Отопление ! верхний свет. на остальное - ген. и онлайник еще при просадке фазы - сам переходит на батареи. По первому - кто как.
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Только я бы чуток поправил, АВР - автомат ввода резерва.
    У меня моторизированый рубильник со устроены АВР, типа такого, но другой фирмы:
    Причём на нем можно и простенький автозапуск организовать. В комплекте даже типовые схемы есть.
    Даже если мозги ломаются, можно в ручную переключать. На контакторах такой номер не пройдёт.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Раньше уже где-то размещал фото, в сборе это выглядит так как на фото, но тут ещё реле напряжения и реле остановки генератора прикручено.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, согласен.
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Какие номиналы автоматов?
    Минимальные 6-10А?
    Думаю узкие будут хорошо
  8. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    да. пойдет место нужно экономить. можно и предохранители глянуть дешевле можно сделать
    6а более чем. (из ширпотреба) поидет. там току нет. защита цепей измерения и катушек контакторов
  9. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    7. Заказал Меандр 6А 1П, узкие 9 мм шириной
    Остальное что то заказал, что то еще выбираю.
    Щит подберем когда набор на столе сложу, тогда размер понятен станет.
    Вернемся к вопросу когда комплект более менее соберу.
  10. stivins
    stivins
    stivins
    Установил АВР генератора по схеме ниже. Все работает, пропало напряжение генератор запускается, при появлении глушится.
    Вопрос, что будет если пропадет напряжение только на фазе, идущей к АВР, по остальным напряжение останется? Боюсь за ноль идущий от АВР на нулевую шину.
  11. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Ненужно и нельзя рвать ноль !
    ноли все в общею шину. в авр (если типа старт мастер и аналоги) ноли гены и сети обьеденить и тоже в общею шину (как и на рисунке выше)
    у Вас на схеме непонятно нагрузка откуда нейтраль берет.
    с шины берем если то все ок
    главное чтобы трехфазных потребителей не было на нагрузке
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, мне нужно автоматизировать запуск бензо-генератора,
    для использования его, в будущем в паре с инвертором на АКБ для продление времени резервного электропитания дома.
    Т. е. функция от автозапуска: от электрического сигнала извне включить генератор автоматически и выключить. При этом по всем правилам: заслонка воздушная, прогрев и несколько попыток.
    Посмотрел в интернете:
    они стоят 3-5 тр.
    Где то можно прочесть: это работоспособное решение, кто то делал такой автомат?
    Что бы заранее заказать, хотелось бы спросить правильно ли я выбрал.
    Спасибо.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Заслонка воздушная. Зависит от модели генератора. Мой Daewoo заводится ТОЛЬКО при закрытой заслонке, независимо от всех других обстоятельств. На других нужно смотреть как минимум температуру генератора и ставить заслонку в зависимости от неё. Так же и с открытием - моему достаточно поработать 10-20 сек. и можно открывать полностью. На некоторых нужно открывать постепенно.
    2. Прогрев. На одних нужно отслеживать, на других нет. Нагрузки на время прогрева быть не должно. Перед выключением тоже нужно погонять минут 5-10 без нагрузки.
    3. Количество попыток. В -30гр мой заводился с 7-8 попытки. В -10 с 3-4 попытки. Если недавно работал, то может и с первой завестись.
    И ещё. Далеко не всякий инвертор может работать с генератором. Мне известно, что могут Штили серии Инстаб. Дорогой вариант, даже самые дохлые стоят больше десятки. Потому что с двойным преобразованием.
    Совет. Не пытайтесь слишком всё автоматизировать. Техника китайская, не слишком качественная. Эти ширпотребовские генераторы предназначены не для долгой и надёжной работы в системах резервного питания. Они для инструмента в условиях отсутствия электричества и под присмотром людей. На пару сезонов. Тут где-то была фотография сгоревшего дома после работы генератора.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А ещё нужно автоматизировать вентиляцию, если генератор не на улице.
    И систему пожаротушения тоже нужно не забыть.
    А вообще согласен с предыдущим постом, автозапуск бензогенератора - так себе затея.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом соглашусь. но даже переплатив за встроенный АВР который не использую) - получаю возможность дистанционного запуска и /или только стоя рядом передергивать ключ. не запускается он с 3х штатных после долгого простоя:aga:. Без нахождения рядом - ну его нафиг ! доверия нет. на минимум - ибп. НО у всех *свои тараканы* и возможности тоже :hello:.имхо.
