Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    у меня просто:
    - заводится с закрытой заслонкой, после прогрева 1 минуту надо открыть и после минуты на холостых, уже можно включать нагрузку,
    - глушить можно сразу,
    - если не завелся, то 3 попытки сделать, через пару минут и после третьей попытки можно не начинать.
    Вот и все, что я ожидаю от автоматики генератора. .
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в смысле ? на своем пробовал. в морозы с 9 ой попытки пошел. ключом приходилось. в другой теме говорил - пробовал вручную заслонкой - *исплевался*и а авт. режиме запустил. это была проверка в ночь в 30 ку морозов и ребенками в доме ! чтобы не *танцевать* в крайнем случае. АКБ - автомобильный. и ему пофиг .
  3. kpush
    kpush
    kpush
    мне достаточно 3 раза, дальше я подойду и буду сам руками заводить.
    Надо просто начать, попробовать, что такое автоматическое включение.
    Автоматику космического корабля и платить за это большие деньги у меня нет намерения делать.
    Планирую поставить на генератор carver ppg-3900AE.
    Да, еще нужна зарядка для АКБ, что бы когда генератор не работает и 220 в есть,
    он постоянно заражался и был готов к работе. АКБ обычный автомобильный,
    может быть не большой, что бы таскать удобно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @kpush, попросите @Yury, лучшее решение - датаком. сам не таскаю. стационарно установлен. заряжается от гена.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это неправильно.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    По моим планам, решать, когда глушить будет контроллер умного дома,
    он знает гораздо больше параметров и сам определит нужное время если надо охлаждать.
    У меня уже лет 5ть эксплуатируется HA и там мне легко любую логику накрутить.
    Но непосредственно для управления генератором, хотелось бы работающее,
    как автомат калашникова специализированный контроллер.
    мне понравился
    там вроде бы все есть.
    Да, один вариант уже есть, посмотрю еще, что может быть.
    PS но как пишут у него нет вывода для дистанционного управления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/340023/page-2
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну если очень хочется Датаком посмотрите DKG-116 например, у него есть удалённое управление.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Мне не принципиально, тем более они фирменные очень дороги.
    У Датаком хоть инструкция внятная есть.
    Об остальных контроллерах информации меньше, можно потратить кучу времени, что бы выбрать.
    Или купить "на шару" попробовать, но возможно одним не ограничится. Перебирать то же деньги.
    По сути, я понял, что мне надо именно удаленно включать:
    - по электрическому сигналу заводится с закрытой заслонкой, после прогрева 1 минуту надо открыть воздушную заслонку,
    С выключением я справлюсь, у МЗ моего генератора есть провод, соединив с массой который генератор глохнет. Автоматически следить за входящем в дом электричестве и переключать вход не нужно.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не так однозначно. При жаре +30гр за минуту работы с закрытой заслонкой двигатель может и захлебнуться. Когда тепло я почти сразу открываю заслонку. А захлебнувшийся двигатель бывает очень непросто повторно завести. Часто с выворачиванием свечи, прокаливанием или заменой на другую.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Все верно, но я вручную переключу параметры по сезону.
    Ещё раз хочу повторить, что я не стремлюсь объять все варианты. Сложности с настройкой я сделаю или руками или контроллером умного дома.
    Смотрел контроллеры, где есть связь по RS232 и там можно и включать и выключать генератор.
  11. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    DKG-105 (EM-REM) Ручной и удаленный запуск может делать. но у китайцев нет таких походу. только турецкий.
    а в целом в подобных задачах Д серию оптимальнее использовать. более конфигурируемые
  12. User_23
    User_23
    User_23
    Да, верно. Вообще с запуском на морозе, особенно когда заслонка на эл/магните - всё неоднозначно. Ручное управление всегда всё понятно, заслонку закрыл, стартер, и смотрю на запуск, чуть шевеля заслонкой, как двигатель запустился, буквально сразу приоткрываю заслонку, подбирая максимально возможные обороты. По мере прогрева ещё приоткрываю. Если при приоткрытии начинают падать обороты - чуть прикрываю. То есть заслонкой я ищу такое положение, которое даст максимальные обороты. А вот с эл/м тут в сильные холода уже нужно экспериментировать. Обычно делаю так: включаю электромагнит, заслонка закрыта. Нажимаю запуск стартера и держу. Если за 3-4 сек не происходит запуск двигателя, то не отключая стартера отключаю эл/м и заслонка открывается, начинается вентиляция в цилиндре, тем самым исключаю залив свечи. Примерно в это время идёт первое схватывание и двигатель снова глохнет, и вот в этот момент закрываю заслонку, всё, пошла работа. Поэтому нужно быть внимательным, так как злоупотребление заслонкой на эл/м может привести к заливу свечи. Оптимально сервопривод заслонки иметь :)
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Д серия это в начале D как у DKG-105 ?
    Пока у меня кандидат номер 1 это Mebay DC30D
    Так же хочу поставить управление воздушной заслонкой с помощью соленоида:
    Так же ищу метод поддержания автомобильного стартерного АКБ в заряженном состоянии.
    Вроде бы и генератор маленький, штатно у него гелеевый 7Ач идет. Но есть автомобильный АКБ,
    у него емкость больше и для холодной погоды будет удобнее, если место позволяет.
    Только надо следить, что бы когда электричество есть он восполнял свой саморазряд.
  14. alehom105l5
    alehom105l5
    alehom105l5
  15. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    д серия это типа д200 д300 и тп. с мебаем неработал неподскажу
    комплект соленойда подходит не на все карбюраторы! тот то у Вас на фото
