Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Поищите выше в моих ответах. Уже несколько раз писал про Датакомовские зарядки. Ничего лучше не найдёте. Подключил и забыл, даже при запуске генератора отключать не нужно. Защита от всего. У меня две таких.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вы можете и не очень заморачиваться о постоянной зарядке авто АКБ.
    Он и на авто заводит спокойно и в мороз и летом на авто через несколько месяцев "бездействия". Главное утечек (на сигнализацию) что бы не было. А там токи зарядки помощнее будут.
  3. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Дкг 105 и аналоги высадят акб за две недели в ноль. питание проца и всего остального только по низкой стороне. от гор сети там ничего неработает
    зарядка любая с функцией поддержания (компенцации разряда) главное что бы кнопок выбора режима не было. те при включении в розетку должна начинать заряд
    фубаг микро 40/12.проверена годами. но дефицит
    штурм щас вроде еще можно поискать либо аналоги
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Мне в свое время здесь на форуме посоветовали ЗУ Вымпел-07
    Долго сомневался, уточнял у продавца нужно или нет его отключать при запуске генератора. Сказали не нужно.
    В итоге год оно у меня аккумулятор 18 а/ч поддерживает в буфере в неотапливаемом помещении. Вроде все норм.
    Один нюанс, нужно после подключения не забыть выбрать правильный уровень напряжения, который будет поддерживать ЗУ.
    Если честно, когда разбирал ЗУ чтобы заменить провода на более длинные, был не особо впечатлен начинкой. Но наверное это не самый сложный прибор, ИМХО.
  5. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    вымпел тоже рабочии вариант. им много контор пользуеться. внутри все почти одинаковые
    с моим любимом фубагом дефицит. приходиться подбирать что-то похожее. купил шт 10 разных. внутри 8 однотипные
    если это не бп типа сетки от светодиодных лент то они почти все справляються со своей задачей
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Это понятно. А что этой автоматике предполагается работать когда и сети 230в. нет и генератор не запускается неделями. Тогда зачем всё это?
  7. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    несовсем Вас понял
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос о поддержки АКБ для/и запуске стартера генератора. При чем здесь Дкг 105 и аналоги "...которые высадят акб за две недели в ноль..." (про которые Вы пишете). Они что питаются только от АКБ генератора?
  9. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    да 99 % подобных контроллеров питаються только от акб. высокую сторону он только замеряет
    поэтому любая заводская автоматика требует автозаряд акб
  10. kpush
    kpush
    kpush
    да, мне решение подходит, сейчас есть следующая версия Вымпел-07
    видно, только конкретной модели я не нашел.
    С другой стороны Вымпел-09 уже достаточно т. к. может настраивать напряжение плавно и не дорого.
    Тогда остается контроллер и управление воздушной заслонкой.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня такие:
    Ссылка - https://datakom.tech/charges/bc-125-m/
    Вымпел у меня тоже есть. Но только я никогда не стал бы использовать его постоянно включенным в розетку без присмотра. Выше уже писали про внутренности. Я тоже как-то лазил внутрь, что-то чинил. Меня внутренности серьёзно напрягли. Я такие платы паял в 6-7 классе кривыми детскими ручками. Да и сама схемотехника прошлого века. В общем - колхоз. Я им пользуюсь для зарядки автомобильного аккумулятора. Подключил - зарядил - выключил. Системы резервного питания, это совсем другой уровень, и в первую очередь надёжности и безопасности.
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Я в ветке раньше тоже писал, почему все-таки остановился на вымпел а не на Датакоме. У последнего слишком большой зарядные ток для маленькой АКБ генератора, это устройство рассчитано на серьёзные установки с батареями другой ёмкости.
    Но это сугубо мое видение и выбор.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А я Вам писал, что Вы путаете ток зарядки с максимально возможным для ЗУ. Вы знаете, что зарядки для смартфонов бывают разной мощности? Быват на 1, 2, 3, 4, 5...А. Вы серьёзно думаете, что если в смартфон, расчитаный на работу со штатной зарядкой 2а, воткнуть зу на 5а, то он сгорит? Просто мощная зарядка может зарядить большее количество видов смартфонов или большее их количество одновременно. А может ускорить заряду, если такой процесс предусмотрен производителем смартфона.
    Но ещё раз - для наших условий работы на первом месте должна быть не цена ЗУ, а безопасность и надёжность. То, чего нет и не может быть у простых дешевеньких автомобильных зарядок.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    На мой взгляд годится любой.
    При зарядки от автоматических зарядных устройств ток через АКБ определяется в том числе и напряжением на клеммах. Встречал зарядки, где "зашита" по времени процедура выхода на нужное напряжение, и зарядка на маленький АКБ делает небольшой ток.
    Главное, что датакомовский стоит в 5 раз дороже, наверное сделан очень надежно.
    По этому мне вымпел-9 достаточно для решения.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Не буду с Вами спорить.
    Режимы зарядки бывают разные. С ограничением по току или без, могу предположить, что ограничения тока зарядки у Датакома нет, по крайней мере я его не нашёл.
    Телефоны не совсем корректно упоминать, т. к. по сути ЗУ внутри телефона (контроллер на плате и на аккумуляторе), а т. н. "зарядка" это просто блок питания.
