Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Тут дело случая ну или индивидуально решается вопрос. не все генераторы запускаются одинаково
    современные фубаги и айповеры например без заслонки на горячюю неособо то и запускаються
    им в принците немешает пауза ВЗ на горячую. так что с термостатом можно негородить
    390 хонда (разные карбы бывают) на горячую запускается без заслонки. и если ее закрыть то попросту задохнеться захлебнется. поэто тут необходимо поставить термостат
    все контроллеры в основном тупые и этот вопрос не решают
    я ставлю термо выключатель типа KSD нз на 40 45гр в разрыв минуса на соленойд. нагрелся минус оборвал. место установки только принципиально важно (термовыкл)
    можно и схему с релюхами сгородить пока холодный от контроллера управляеться ВЗ. когда горячий паралелиться со стартером ВЗ
    я лично считаю что главное запуститься автоматически удачно в отсуствии людей (когда двс холодный)
    а когда запуск происходит на горячую это подразумевает что кто присуствует рядом. ну и чего-нибудь там подергает что бы помочь запуститься двигателю
    3.2квт 210 см
    не могу утверждать точно но посадочные у карбов разные. и на маленький обьём пневматику не делали
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Вот, это обьясняет то, что простые и дешевые контроллеры продают.
    Значит это как то работает и кто то покупает.
    По моим опытам у меня маленький генератор, тот, что 210 куб. см
    же нормально заводится на горячую на подсосе.
    У него не так плотно закрывается воздушная заслонка:
    щелей полно для "стартового зазора".
    да, температура сильно отличается у разных частей:
    заказал на 45 градусов, нормально замкнутый, может понадобится,
    а может нет, но пусть будет хотя бы датчик прогрева.
    В общем то да, запуск на горячую после останова скорее говорит о какой то ошибке в логике
    или это попытка запуска после остановки из-за неисправности.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вы выбрали изделие. автоматику настроите. да про бензоклапан не слышал. или вы на газу (?) не помню. и сколько он попыток запуска дает и изменяемая ли эта величина ?.важно.очень !
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня пришел Вымпел-09:
    3A455C55-7441-48D2-A47E-562EF314A1CD.jpeg 144D31B0-91E3-4E08-B4EC-77EFF5F8218E.jpeg
    Схема довольно сложная. Как пишут автоматическая с режимом зарядки и хранения.
    Да, монтаж сделан старомодно.
    И почему то лаком покрыли не очищая от канифоли.
    В паспорте указан 2021 год. Может сейчас по другому делают.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Да уж, с монтажем как-то не очень, в моем вымпеле примерно также. А что мы хотим, если ни кружков юных техников, ни ПТУ не осталось... Монтажников сейчас кто-то учит интересно?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    встретился интересный щитовой таймер с задержкой включения нагрузки и задержкой выключения.
    https://aliexpress.ru/item/1005004059473617.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.26.275f4aa6ER53CT&sku_id=12000027897078714
    на
    контроль нагрузки можно поставить измеритель мощности
    https://aliexpress.ru/item/1005005759940959.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.23.275f4aa6lJoAxS&sku_id=12000034264134357
  7. User_23
    User_23
    User_23
    У меня сеть трехфазная, но нет трехфазных потребителей, поэтому генератор 8500 ВА однофазный, на линии стоят реле задержки включения и контакторы, чтобы фазы включались по очереди, а не все сразу. До такого решения генератору было очень тяжело стартовать, при подключении генератора обороты резко падали, напряжение и частота сети скакали, ток в моменте подскакивал до 40А, иногда даже УЗО некоторые выбивало. Поставил систему задержки включения. Сначала сделал разбежку на 10 сек по фазам - помогало, но не очень. Экспериментально определил, что переходные/пусковые и прочие повышенные токи идут первые 20-30 сек. Для запаса поставил 60 сек и теперь всё отлично, даже зимой. Когда фаза включается, генератор конечно хрюкнет, но в оборотах незаметно. Так что если у кого есть проблемы со стартом нагрузки при работе от генератора - рекомендую включение фаз с задержкой.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    В некоторых генераторах внутри есть задержка подачи 230 в. на 30 - 40 сек. на вых. розетки, которая позволяет прийти "в себя" и раскрутиться генератору до номинала.
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Тоже самое решаю с помощью реле напряжения между выходом гены и мотор-рубильником.
    В реле есть таймер задержки.
    Плюс в том, что отсчёт начинается после выхода гены в режим по напряжению.
  10. User_23
    User_23
    User_23
    С генератором вроде всё норм, тем более я обычно пару минут даже летом прогреваю, смотрю, чтобы он ровно работал, не дымил, чтобы напруга стабильно держалась, и только тогда включаю нагрузку. Но когда включается весь дом сразу, ток начинает выскакивать за 40 А, а это уже максимальный для него ток, и он начинает срывать частоту, проседает напряжение, хотя вроде бы ничего критичного в нагрузке нет. Грешу на то, что два холодильника + морозильная камера, ещё насос на воду, вот они дают большой пусковой ток, и просаживают обороты двигателя. Вот если плавно накидывать, генератор справляется с 40А (больше не пробовал). Да, на 40 А ему тяжело, но работает ровно, напряжение держит, главное не сразу нагрузить. Поэтому реле и контакторы, на каждую фазу. Очень удобно то, что очерёдность и задержку включения фаз я могу спокойно регулировать как мне нужно. Пришлось даже некоторых потребителей разнести по фазам, чтобы выровнять потребление. Сначала расчётным методом, потом подгонял уже экспериментально. Сейчас всё ок
    P. S. Гена по паспорту 8,5 кВт максимальная мощность
  11. kpush
    kpush
    kpush
    А насколько большой АКБ оправдан для автозапуска двигателя 210 куб см?
    Там штатный гелевый 7ач, теперь есть зарядка постоянная.
    Он будет всегда заряжен и если не заведет,
    то вероятно, что с генератором, что то не то.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем больше- тем лучше. в разумных конечно. у себя по мере замены на а/м акб *переезжают к гену. (рядом конечно) по несколько месяцев вообще можно не думать! без внешней подзарядки. переодически завожу для спокойствия. иии зарядки акб. вымпел 47 есть. да и куча прочих тоже. от тупого времен ссср до с надписью *порше*.имхо. :hello:
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Опробовал Вымпел-9 для сохранения АКБ, так и не увидел срабатывание режима "сохранение".
    Как в инструкции пишут, что это режим где напряжение понижается.
    В инструкции ничего подробного я не нашел, про то, при каких условиях он возникает.
    Но там настраивается напряжение. Установил 13.3 вольта. После зарядки, в таком положении АКБ уже вторые сутки стоит с горящей зеленой лампой.
    Не знаю так ли задумывали создатели этого устройства.
    АКБ уже старый его не жалко, посмотрю, как долго он в таком состоянии прослужит.
    Сейчас крутит великолепно, генератор заводится элементарно и легко.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Вроде 14.6 для свинцовых АКБ нужно выбирать, почитайте инструкцию.
    Причём делать это нужно после подключения ЗУ к АКБ.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от типа акб сильно зависит. СА-СА.да. а обычный лучше поменьше. имхо.
