Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сэр, тут скорее всего я туплю, не прочитав заголовок "Китайской газеты" до обеда (с).
    Я Вам расскажу на пальцах, вот...
    Контакты, похожие на обычные автоматы, и мотор переключающий их.
    Мотор, через реле приоритета и концевики, соединен с 1м и 4м левым и 1м и 4м правым контактам по входу.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не сочтите за рекламу. Вот- http://www.invertor.ru/elst.html
    1-ственное, что не понимаю- разница в цене "на 3500Вт" и "на 9000Вт"- 7 тыр! :super:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, так неинтересно! САП всё ж другое, РВФ тоже поумнее. пмСм...
  4. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Камрады перестал автоматически запускаться генератор поменял блок авр проблема не решилассь, есть подозрения на эту релешку на самом генераторе,(помогите опознать, все надписи стерлись кроме этого)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не?
    https://www.drive2.ru/l/4722501/
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Похоже на обычную автомобильную релюшку. Скорей всего используется как дополнительное реле для основного реле стартера. У Вас стартер крутит при запуске? Если крутит, то релюха не при делах. Если нет, то я бы сначала подумал именно на реле стартера. При попытке запуска слышен довольно громкий щелчок? Если слышен, а стартер не крутит, меняйте основное реле. Если щелчка нет, прозванивайте цепь.
    А ключом зажигания генератор заводится?
  7. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    При выключение света не переходит в режим автозапуска, ключем заводится если только отсоединяю сигнальный 8пин кабель. думал кабель поврежден, но прозвонил все в норме, и да такой момент как только заведу пускатель магнитный не держит приходится шурупом зажать чтобы держал. авр вот такого типа (в свое время поменял пускатели на шнайдер) https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-elektrostantsiy/bloki-avtomatiki/tss/190026/
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тогда дело не в релюхе. Похоже, либо Ваш АВР не получает сигнал об отключении электричества, либо не даёт команду на запуск.
  9. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Куда копать не подскажите, и возможноли это исправить, а если нет то какой авт поставить в замен этого
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По блокам ничего сказать не могу. Сам я отказался от автоматики. С сети на генератор и обратно у меня переключает китайский моторный авр. А запускаю и глушу генератор с помощью удалённого проводного пульта. Логика автоматических блоков авр меня не устроила. Пульт сделал сам, он несложный - тумблер работа/стоп, тумблер заслонки, кнопка старт - вот и всё. Включаю генератор тогда, когда он реально нужен, а не сразу при отключении электричества. Для мелких потребностей у меня есть инвертор с акб. Так гораздо удобней... и экономия бензина изрядная.
  11. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    У фирмана другова тоже такая релюшка, на моем к нему идет плюс от реле генератора и поралельно в жилу кабеля управления, на другом моем чемпионе такой релюшки нет ну и блок авр там проще так для чего она тут.
  12. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    С блока авр если вручную поменять источник заводится на раз два. Одни загадки, а для чего в блоке стоит блок битания. и при выключении основной сети должноли приходить с батареии генератора питание на блок авр для контакторов
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это скорей всего зарядка для акб генератора.
  14. John2012
    John2012
    John2012
    Уточните, подкидывали другой заведомо исправный щит автоматики или меняли регулятор напряжения AVR в самом генераторе?
    Мне не понятно где вы там и что меняете, можно поподробнее?
    И еще вопрос, после чего перестало работать?
  15. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Купил во все инст... блок автоматики ссылку выше кидал (наиболее похож на мой) но реакции не какой (здал обратно). На самом блоке есть кнопки смены источника сети output на фото прилогаю, при нажатии старт/стоп запускается отлично и переключается с основной электросети на генератор, при нажатии старт/ стоп останавливается и опять переходит на основную сеть. Получается эта часть логики платы управления работает нормально. При отключении света в один прекрасный момент просто не завелся и не сработал такиое ощущение что он не видит пропажу напряжения хотя магнитный пускатель скидывается. при попытке завести в ручную крутит в холостую, спасает отключение от генератора кабеля управления после этого запускается но изза того что кабель управления отсоеденен приходится вручную утопить магнитный пускатель и держать его. Как то так
