Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. VDM77
    VDM77
    VDM77
    У меня этот https://www.tss.ru/catalog/materialy_i_komplektuyushchie/shkafy_avtomaticheskogo_vvoda_rezerva_avr/avr_i_sistemy_avtomatiki_dlya_portativnykh_stantsiy/blok_avr_s_9000_230_190047/
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Добрый день. Есть инвертор МАП Dominator на 9 квт у которого есть выход управления/запуска для генератора (сухой контакт). Хочу объединить его с генератором Zongshen KB 9000 E.
    Осваиваю автозапуск.
    Вопрос: Для запуска данного генератора нужен:
    - Если купить Zongshen KB 9000 E без автозапуска (там нет доработок типа - привод воздушной заслонки + электро бензо-клапан + ...) он работать не будет.
    - Если купить Zongshen KB 9000 E с автозапуском и АВР то доработки в генераторе есть, но АВР не работает от "сухого контакта" от МАП.
    Как лучше создать комплект автозапуска - Инвертор МАП+ бензогенератор?
    и есть ли АВР с управлением от "сухого контакта". В МАП есть специальное реле, которое замыкает контакт для команды - запуск генератора, а для остановки - размыкает его.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все зависит от того готовы вы или нет лезть в начинку гена = минус гарантия. а так в гене с АВР всегда есть провод контролируюший наличие сети в режиме ожидания. те. пропала сеть - пошла команда на запуск. через реле реализуется на счет раз. Больше вопрос для чего это вам надо. (дело хозяйское впрочем)
  4. John2012
    John2012
    John2012
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Да я изучал этот сайт. сайт Zongshen. На сайте Zongshen продаются:
    - "чистый" Zongshen KB 9000 E (около 99 т. р.) не имеет исполнительных механизмов АВР для клапана и воздушной заслонки.
    - Zongshen КВ9000Е с доб коробкой АВР (125 - 144 т. р.) он доработан производителем/продавцом и имеет исполнительные механизмы для авто запуска. (гарантия сохранена)
    Одна проблема - автозапуск начинает работать при пропадании сети, а мне это никак не подходит. т. к. в инверторе МАП уже есть слежение за сетью, за состоянием АКБ и он выдает на генератор (или его АВР) "сухой контакт" т. е стоит 1Р реле - замкнуто - пуск генератора и получай от него 230 в. на МАП, а тот сам коммутирует его в нагрузку, разомкнулось - стоп генератора и больше ничего не надо. В здоровых коробках АВР всегда заводится сеть, генератор, нагрузка и платка со всякой логикой запуска, остановки. Но там нет возможности пуска генератора (не нашел) от "сухого контакта"
    - Лезть и что то модернизировать внутри генератора (с потерей 2-х годичной гарантии) как то не хочется.
    - А есть ли вообще АВРы, которые работают от "сухих контактов"? Ищу, ищу, но не нашел. Микроарт (для своих МАПов) сам переделывает генераторы, но только Фабуги. Другие не хочет.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос оказался решаемый.
    на рис. 15 стр. 53 Инструкции по эксплуатации инверторов МАП Доминаторы есть схема подключения "сухих контактов" к АВРам с имитацией наличие / отсутствие сети на АВР (для запуска генератора). Буду пробовать.
    (Внутрь никуда - МАП и/или АВР лезть не надо и терять гарантию. Все соединения снаружи)
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Недавно, у одного моего бывшего заказчика, от АВР сгорел дом. Погибли двое детей.
    Будьте осторожны с неподконтрольной электрикой.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Да вроде ничего неподконтрольного не будет. Все по науке - через автоматы и всякую защиту.
    (в детстве баловались - ножницы в розетку - искорки - интересно. Подросли - поумнели...)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    речь о автоматическом пуске когда никого нет. и в большинстве случаев он и нафиг не нужен. на прочее ибп хватит.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Разделяю такой подход полностью - лет 8 назад, после монтажа газового генератора и авр впридачу, тарахтел в будни без толку. В итоге теперь критика на инверторе (акб 300ач), авр же переделал на старт гены только руками, а выключение и переключение на "город" с заданной задержкой автоматически.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Полностью с Вашими доводами согласен.
    Поэтому и создается система ИБП (инвертор МАП) на дом + генератор. При пропадании сети - включается ИБП и пока не разрядятся АКБ до выбранного предела генератор не включаются (команда подается с инвертора на АВР - "пуск"). Когда никого нет - практически нет и потребления - работает ИБП: 5 - 10 часов. При долгих провалах сети - только тогда вкл. генератор - выдает 230 в и заряжает АКБ (появилась сеть или АКБ зарядились - на АВР генератора команда "СТОП"). Практически в доме всегда кто то есть. Ну а когда надолго все уехали - конечно генератор (с его АВР) выключить надо. (как и все лишнее в доме)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ждал этого ответа. те. на подзаряд по по падению. а зачем такой мощный ? сам пошел по пути что критика на ибп а на все остальное ген.(5квт).в ручном режиме. вся автоматика есть. но не используем. кроме *плюшек* системы АВР на самом ген.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Если выделено до15квт по фазе, то со временем что то "накрутится". ИБП - МАП должен переварить эти пики. А время от АКБ зависит. Можно и потом нарастить, если всё станет плохо с сетью. Сейчас в пике около 8 квт выходит. Чем мощнее генератор, тем быстрее зарядит АКБ и отключится, дожидаясь своей очереди...
    Все делается не на год-два, а на десяток лет. Кто знает, что там будет. А будет использоваться АВР по назначению или окажется в "резерве" - время покажет. Главное возможность есть...
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Там был не генератор, а ИБП. Но это, наверное, не важно. Важно то, что все эти механические переключатели делаются из горючих материалов и время от времени возгораются. Нужен контроль. Либо личный, либо какие-то системы обнаружения, оповещения и тушения пожара. ИБП надёжней генераторов, но именно их обычно ставят в доме. У меня генератор стоит в отдельном каменном гараже, а ИБП в доме. Но подключается ручные рубильником.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    С этим не поспоришь. Согласен.
    У реле ресурс на переключение под нагрузкой - более 1000 раз, а без - десятки тысяч раз. В нормальных ИБП переключение обычно происходит в момент перехода синусоиды через "0" (поэтому и задержка на 5...10мсек) для уменьшения нагрузки на контакты. Хороший ИБП, надежное реле в нём - успех "крепкого" здоровья.
    А уж если он щелкает каждую минуту своими реле стабилизации напряжения - то и до беды недалеко.
