Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а через даже 3-4 месяца простоя в морозный период не пробовали ? если конечно нет поддержки в буферном режиме.
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Пробовал, работал.
    Если от аккума не заведется всегда можно руками веревку дернуть, но пока не приходилось.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как в этом случае реализована зарядка ? По таймеру ?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Постоянно. ЗУ в таком режиме компенсирует саморазряд АКБ. Если оно умеет это делать.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как они разбираются между собой в момент старта генератора. Там же свой зарядник. Или его по контактору заранее до старта отключать.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Моё ЗУ само отключается, если какое-то другое даёт большее напряжение на акб. А потом включается, когда оно пропадает.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за модель?
    Решил проверить генератор. Аккумулятор в ноль.
    Нужен зарядный ток 0,9 А, а все зарядки под большие аккумуляторы на 50 100а.ч. с зарядным от 5 А и выше.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а он был подключен или стоял со *снятой клеммой*? у себя буквально так. а/м в свое отсутствие. Приехал и поставил. Надежды на надежность китайской электроники мало. а так много спокойнее.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Исключить из цепочки родное зу,
    Поиск рулит, все, да не все - есть и от 0.3, например у Ореона на любой кошелек
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы путаете зарядный ток с максимальным зарядным током, который может выдать ЗУ. Зарядный ток зависит от степени разрядки акб. Вначале он большой, потом уменьшается по мере зарядки. В буферном режиме моё ЗУ заряжает напряжением 13,4в, ток при этом меньше 0.1а (если не изменяет память). ЗУ специализированное, промышленное, для акб в составе устройств резервного питания от фирмы Datakom. Я уже писал про них в теме, приводил ссылки и фотографии. Если лень искать в теме, наберите в яндексе и найдёте их сайт. Их даже на время запуска отключать не нужно - есть защита от всего. У меня давно работает пара таких, один на генераторе, другой на инверторе.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я бы не стал в таком деле рисковать с китайцами. На Датакомовских, кстати, тоже нет никаких настроек. Нечего там настраивать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только вот как им зарядить 9а.ч. аккумулятор с максимальным током 0,9А.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подключить по инструкции, воткнуть в розетку и забыть. Ещё раз - 5а, это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который может выдать ЗУ, а не ток, которым он будет заряжать конкретный аккумулятор. Там в линейке есть зу на 10 а. Думаете, что он будет заряжать на 10 а? Просто у него возможности ещё шире. А Вы что, хотите использовать для запуска генератора акб 9 ач! Это ж для всяких домашних компьютерных ибп. Для надёжного запуска генератора в любую погоду купите обычный автомобильный. В - 25 мой генератор заводился с 7-8 попытки. Но стабильно.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    9 а. ч это штатный АКБ. Мне нужна просто подзарядка. В паспорте на эти зарядники два режима: сперва постоянный ток, потом с постоянным напряжением. В первом режиме зарядка будет давать максимальный ток.
